weet iemand of de rempot van een fs1 ook kan gebruikt worden om een rd rempot te vervangen?
Mvg Nick
RDM heeft sowieso dezelfde en MX zal ook prima werken. Van een pitbike oid zou zelfs moeten werken.
Het maakt eigenlijk toch niet uit waar je een rempot van gebruikt?
Als je remslang er maar op past.
En er moet voldoende vloeistof verplaatst worden.
marco schreef:Het maakt eigenlijk toch niet uit waar je een rempot van gebruikt?
Dat was eigenlik hetgeen ik niet wist, op foto's ziet de aansluiting er hetzelfde uit, maar ben het niet helemaal zeker.
Mijn rempot nu is van een rd50m.
Die is hetzelfde.
NIX schreef:Die is hetzelfde.
OK, dan ga ik daar eens voor kijken. Bedankt.
Waar kan ik originele handvaten kopen(dus met alle bedieningselementen voor pinkers,...)?
Links en rechts wel hetzelfde, zo kan ik eindelijk pinkers aansluiten.
Bij JMPB hebben ze nog maar van 1 kant de originele leverbaar.
jensje36 schreef:Waar kan ik originele handvaten kopen(dus met alle bedieningselementen voor pinkers,...)?
Rechts zit toch alleen de rem?
Rechts zitten toch ook de pinkers? :roll: :P
aan en besturingselement bedien je beide knipperlichten
Zo is het nu... maar das dus stuk hé :)
edit: Dus ik zou die kant nieuw moeten hebben, en liefst dan ook de linkse kant, anders valt dat zo op.
Maar ze zouden beiden orri moeten zijn... :wink:
En dan zit ik nog met het probleem dat het een 2RU DX is...
Laatst gewijzigd door Jens36 op 06 jan 2011, 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
aha, voor een dx moet je een ander stuur element hebben, die er nu opzit hoort er niet te zitten
hoe werkt jou gashendel? :o
Yamaha rd50m schreef:hoe werkt jou gashendel? :o
Door eraan te draaien? :P
