door edje » 18 sep 2007, 17:01
valse lucht als ik dat zo lees. check je voetpakking, linkerkrukaskering, koppakking, spruitstukpakking en of je carb nog wel goed op het spruitstuk zit. maak je carb ook even schoon.
Axel
door Axel » 18 sep 2007, 17:04
Eehhh.. kan je misschien even uitleggen waar dat allemaal zit, want heb dat nog nooit gecheckt eiglijk
door YamaSam » 18 sep 2007, 17:04
is het allemaal weer over als je hem weer een kwartje rechts draait?
anders klinkt dat als valse lucht zuigen aan je carbu!
heb je die erafgehad? diep genoeg weer opgeschoven? goed maar niet té vastgezet?
Axel
door Axel » 18 sep 2007, 17:05
jah klopt ut dat de carb als ut ware loszit, dus niet met een schroefje of wat dan ook vastzit? Want ik kan em er dus zo aftrekken....
occ1s
Berichten: 1268 Lid geworden op: 03 jun 2007, 10:56
door occ1s » 18 sep 2007, 17:08
nee, hij moet vastzitten...
door YamaSam » 18 sep 2007, 17:11
gevondeeeuuuuuh
Axel
door Axel » 18 sep 2007, 17:13
K zat er zondag ook al naar te kijken maar hoe zet k em vast dan?
occ1s
door occ1s » 18 sep 2007, 17:14
waar je carb op je spruitstuk zit aangesloten, zit een bout (aan de bovenkant), die met een moer om je spruitstuk dan word vastgedraaid
Axel
door Axel » 18 sep 2007, 18:01
Kheb em aangedraait, het lijkt iets te zijn verbetert, maar me gas blijft weer steeds hangen. Dit heb k al 2 keer gehad, laatste keer was vorige week. Toen heb k alles losgehaald en goed gesmeerd maar nu blijft het dus weer hangen.....
harmen251
door harmen251 » 18 sep 2007, 18:32
heeft er iemand het partnummer van een dx ambriagekabel?
door Niels » 18 sep 2007, 19:02
Komt 'ie:
596-26335-20 Wire, Clutch (940mm)
En volgens de parts list hoort dit er ook nog bij (dat is dat dingetje wat in je wormpje zit):
164-26363-00 End, Wire
nick_janssen3
door nick_janssen3 » 18 sep 2007, 20:40
hoi ik heb nog een vraagje in mijn frame staat een logotje met nl erin en daarna een nummer is dit nummer de hoeveelste die in nl is ingevoerd ofzo want dan heb ik nl nr 42
staan (namelijk NL-0042)
door Niels » 18 sep 2007, 20:47
nick_janssen3
door nick_janssen3 » 18 sep 2007, 21:05
ooh okey bedankt !
