ik gebruik castrol tts (is nu 2rs ofzo)
nooit problemen mee gehad
Idd, ik vertrouw die schrale shellina zooi niet :P
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
Tombo schreef:
Roberto.B schreef:de steunen van me voorspatbord zitten los ,..hoe kan ik dat het beste maken.
lassen?
Ja, fftjes hechten met mig/mag, niet te lang anders verkleurt alles.
ik heb het spatbord al bij me stage bedrijf gebracht
maandag effe lassen
Yamaha rd50m schreef:kan iemand mij vertellen waarom mijn 6volt batterij mee stroom levert dan 6 volt,
en daarom vanaf de moment dat ik ze aansluit en het contact omdraai het rode draadje aan de batterij direct begint te smeulen.
en kent iemand de oplossing daarvoor?
zou heel vriendelijk zijn!
Klinkt als weerstand door kabelbreuk, slechte of oude kabel of slecht contact op pinnetjes en dergelijke.
beter rijden met choke open is toch gewoon grotere sproeier steken hé?
Yamaha rd50m schreef:beter rijden met choke open is toch gewoon grotere sproeier steken hé?
Jup
jan-lommaert
Bericht door jan-lommaert »
ik ben van plan tandwielen op schaafbromfietsen te bestellen, alleen wordt er een onderscheid gemaakt tussen tandwielen met een groot gat en met een klein gat. Er staan geen afmetingen bij dus weet ik niet welke ik nodig heb. Ik rijd met een 2rt.
Hier is de link:
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... hop/Yamaha FS1-DT/Motordelen
mvg jan
klein gat heb je wsl nodig, 44mm volgens mij.
groot gat is voor de losse tandwiel drager
Grootgat is 65mm
Roberto.B
hoe kan ik een auto radio op het huisnet aansluiten.?
met transistors?
Ik ben niet zo heel elektrotechnisch aangelegd maar ik weet wel dat het níet kan met transistors :P
De vraag is, waarom zou je dat willen?
De goedkoopste en simpelste oplossing naar mijn weten is een oude computervoeding pakken
Roberto.B
het is een hele mooie autoradio,...
en die autoradio wou ik dan inbouwen samen met 2 boxjes in een houten frame,....maar dan moet ie nog op het huisnet kunnen doen
Je kunt ook gewoon gebruik maken van een omvormer. Of een accu die je steeds kunt opladen.
Roberto.B
zoiets?
de ingangspanning is 230 volt.
en de uitgangspanning is 11.5 volt
Ja.
