een betrouwbare brommer.
Aan je bougie kun je niet zien of je mengverhouding goed is.
TanjaFS1 schreef:i ride 1:25 that means 40 ml on 1 litre.
That's too much.
Voor een fs1 meng je normaal 1:40, maar je moet er eens een toertje meerijden, en dan je bougie eens bekijken. (maar dat is natuurlijk zonder oliepompje, haal je er best af als jeje geen zorgen wil maken.)
Je bougie vergelijk je dan met de foto's die hier staan: http://www.fs1forum.com/Bougies.html
Laatst gewijzigd door the_destroyers op 02 apr 2011, 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
marco schreef:Aan je bougie kun je niet zien of je mengverhouding goed is.
That's too much.
I also mix about 1:40. Especially the synthetic oils are really fit to mix no much richer.
Wessel de Boer
Bericht door Wessel de Boer »
Dus ongeveer 1:40 moet goed zijn. Wat bedoelen jullie met het olie pompje?
Je gooit de benzine toch gewoon in de tank. Dan gaat het door het slangetje naar de carburateur en dan naar de cilinder of niet?
Sommige modellen hebben een apart olie reservoir en een oliepompje.
Nee, je pompje perst de olie in de juiste hoeveelheid naar je schijfhuis. Onder de carb zit een pompje.
en het olie reservoir zit in je rechterkap
Wessel de Boer
is dat met dat los bij mengen, waar hij nu niet op staat het autolube systeem? Ik heb nog bij de vorige eigenaar na gevraagd over de mengverhouding die gaf mij de vage informatie tussen de 1:25 en de 1:50
Dus zouden jullie mij kunnen zeggen waar ik verstandig aan doe om te proberen als eerst. Zo dat ik niet mijn cilinder stuk maak tijdens de eerste paar kilometer.
dan moet je eerst weten of dat ding nog zelf mengt ;)
Zelf mengen doe je tegenwoordig 1:40. Of je gebruikt de autolube, als de erop zit, aangesloetn is en ook nog werkt. Let goed op dat het tankje niet leegraakt, dat is einde cilinder, zuiger, kruk en kruklagers.
Wessel de Boer
Hij staat niet op autolube. Dan is het toch gewoon een kwestie van brandstof der in gooien 1:40 dus een gaan met de banaan? Ik snap niet waar jullie het allemaal over hebben met olie pompjes aan of uit of hij zelf mengt of niet.
Wessel de Boer schreef:Hij staat niet op autolube.
Oftewel heb je nog het autolube systeem en zit er dus nog een oliepompje in, oftewel is het autolube systeem er uit gehaald en hopelijk deftig afgesloten en dan moet je zelf mengen.
Maar je kan het niet aan of uit schakelen. Als het autolube systeem er nog opzit en je doet gewoon geen olie in je bakje, dan is dit ook niet gezond voor je brommer, want je pompje werkt nog steeds en zal lucht aanzuigen.
Wessel de Boer
zo dat is duidelijk. Het systeem zit er niet meer op dus zelf mengen. Ik doe wel 1:35 want wat ik hier hoor loopt tussen de 1:25 en 1:50. Ga ik er mooi tussen in zitten.
:baas: goed dat het nu duidelijk is!
Dan kan je er nu (hoop ik veilig) je naft in smijten en rijden met dat ding :twisted: :cheers:
wiebo
Bericht door wiebo »
Wessel de Boer schreef:zo dat is duidelijk. Het systeem zit er niet meer op dus zelf mengen. Ik doe wel 1:35 want wat ik hier hoor loopt tussen de 1:25 en 1:50. Ga ik er mooi tussen in zitten.
1:40 is vet genoeg
