contactpunten
wannesfs1
Bericht door wannesfs1 »
Nee die is niet nat
wannesfs1 schreef:oke om zeker te zijn dat ik het juiste dicht even deze foto,
kan iemand me aanwijzen wat ik juist moet dichten (van die olie)
waarom heb je op het luchtpijpje een schroef zitten?
wannesfs1
dat lijkt zo maar daar staat er geen op
Heb je de tapeindes al er uit gedraaid?
Hoe ziet het schroefdraad eruit?
HotWheels
Bericht door HotWheels »
wannesfs1 schreef:dat lijkt zo maar daar staat er geen op
dat lijkt zo?? er is toch duidelijk een schroef aanwezig op die plaats op de foto
wannesfs1
je bedoelt hier in de rode cirkel?
neen daar zit geen schroef
HotWheels
Ja die bedoel ik. Wat zit er dan wel?
Zullen wel resten wezen van een slangetje wat erop gezeten heeft.
wannesfs1
tapeinden zijn niet beschadigd
HotWheels
Lijkt wel een metalen slangetje dan :?
HotWheels schreef:Lijkt wel een metalen slangetje dan :?
of zo een metalen "tuitje" waar je een slangetje opzet, of de restanten hiervan.
wannesfs1
inderdaad dat is het :)
NIX schreef:Het gaat hier volgens mij om een 2RU. De schijf zal wel verkeerd zitten, was laatst nog iemand die hem er verkeerd ingezet had.
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Schijftopic kun je zelf wel vinden hoop ik.
wannesfs1 schreef:ja die heb ik al eens bekeken maar die carbu werkte perfect voor ik mijn motor reviseerde.
als ik kick dan is mijn bougie niet nat en ik dacht ook even mijn tapeinden van mijn cilinder vaster te draaien
maar sommige draaien door
ok het kan zo misschien wel zijn dat hij valse lucht aanzuigt maar opzich zou hij toch moeten starten of neiging geven tot.
momenteel heb ik ontsteking maar komt er geen naft in mijn cilinder en ik zou denken dat het aan mijn carbu licht
Kijk nou eerste eens of de schijf er goed in zit!!!!
Het oliegaatje op de foto kun je ook beter afsluiten, maar dat zal niet de oorzaak zijn van een droge bougie, hooguit van een niet goed af te stellen motor, maar starten doet ie met dat gaatje open toch wel.
wannesfs1
schijf zit er goed in, en gaatje van de olie is dicht
