slecht optrekken en lagere snelheid (deel 2)
- Cerfke
- 250km gereden
Re: slecht optrekken en lagere snelheid (deel 2)
Ik wou de kop er niet afnemen omdat ik geen koppakingen liggen had... Heb ik allemaal vermeld en ik heb jullie adviezen opgevolgd dusja
- Cerfke
- 250km gereden
En vader heeft een momentsleutel liggen dus dat was okk geen probleem
Mihramoon
hans.m schreef:Als ik jou was zou ik toch eens een momentsleutel van iemand lenen. Als je cilinderkop te vast is kan je ook wel warm/vast loper krijgen. En een tijd geleden durfde je de cilinderkop er nog niet afhalen dus ik veronderstel dat je nog niet zo veel ervaring hebt. Het is maar een tip
Welke bouten zijn dat dan, want ik heb net wat bouten zeer vast gezet aan het blokje omdat mijn brommer zo hard trilde?
- Cerfke
- 250km gereden
Ik denk dat je dee motorbouten hebt vastgedraaid want als de cilinderkop los komt/zit zul ze vermogen verliezen en zal je brommer gewoon niet meer starten vanwege valse lucht en compressieverlies
- Jeti
Inderdaad, dat op moment gaat om de cilinderkopmoeren. Zodat het niet te los, strak of scheef zit.
Kaat, jij hebt je blokbouten vastgezet. Die moeten gewoon "goed vast"
- Cerfke
- 250km gereden
Ik ben nu blij
, alles is in orde en ik heb EINDELIJK die mengeverhouding onder de knie en ben nu bezig met inrijden... Nog geen problemen so far
Dan zijn wij ook blij
- Jeti
Cerfke schreef: Nog geen problemen so far
Houden zo!
- Cerfke
- 250km gereden
Nogmaals bedankt
Ik doe nu 30ml per liter benzine om in te rijden en anders 25ml dat moet normaal correct zijn (het is trouwens castrol olie)
En de bougie heeft ook de juiste kleur en het blokje heeft nu een goede compressie wat ik voorheen totaal niet had
Cerfke schreef:Nogmaals bedankt![]()
Goedzo!
En wat die cilinderkop betreft, dat voel je ook wel een beetje, gewoon zeer rustig kruiselings aandraaien.
Zeker niet te vast, gewoon vast.
En later kan je het nog wel es controleren met een echte, je kan mss es bij een garage passeren ofzo...
- Cerfke
- 250km gereden
is al gebeurd hoor
we hebben er een liggen (maar dat wist ik niet) :p
- Cerfke
- 250km gereden
- Wiking
Ik ben blij dat hij weer rijd
Mihramoon
