Het kreng start niet.
- Handyman
Re: Het kreng start niet.
Absoluut benzine in de blokolie.
Rechterkrukaskeerring dan?
Of heel het blok splitsen voor de zekerheid?
Ik mis ook gewoon 100ml olie.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI U9508 met Tapatalk
Handyman schreef:Absoluut benzine in de blokolie.
is wel het beste want hij kan ook lekken tussen de carter delen in
- Handyman
Ja, als ik toch bezig ben....
Blok is bijna gestript, ff wat meuk bestellen.
Buiten keerring en pakking nog suggesties?
Gino, je zei hij rammelt wat, krukas?
Die is nog origineel geloof ik.
Setje lagers heb ik nog liggen, ook maar?
- Jeti
Nu heb je mooi de kans om alles te controleren en (uit voorzorg) te vervangen.
Nu je toch bezig bent: je koppelingsplaten ook ff nalopen?
- Handyman
Ja, zo is het ook.
Krukas, keerringen en pakkingen zijn onderweg.
De koppeling had ik al aangepakt met stuggere veren.
Jullie horen wel weer als ie het mooi doet.
- hans.m
als je dan toch de krukas en de keerringen vervangt zou ik ineens de lagers vervangen, of is dit recent nog gebeurd?
Een setje skf lagers voor een fs1 vallen echt wel mee qua prijs..
In elk geval de kruklagers hebben het het zwaarst te verduren
- Handyman
Linkerkruklager heb ik vorig jaar vervangen, de andere drie heb ik nog liggen.
Dus ja, die gaan er ook in.
Die waren nog ok maar again, als je toch bezig bent.
Die krukas is ook al een tijdje af.
Foute zuinigheid.
Foute zuinigheid.
- Handyman
De pakking tussen de carterhelften is gewoon weg...
Niet het allerbeste spul geweest.
- Handyman
De lagers zitten alvast.
Handyman schreef:De pakking tussen de carterhelften is gewoon weg...
Welke had je gebruikt. ??
Had al zo'n vermoeden.
- Handyman
Iets wits van Weicon. De specs klonken goed.
- Handyman
Ik heb in Almere een tube besteld. Komt goed.
Over een week is ie als nieuw. [emoji12]
- Handyman
Om de boel trouwens los te krijgen, zoals primair tandwiel, koppeling, vliegwiel etcetera werkt een oliefiltersleutel op het vliegwiel perfect.
Of de bak in versnelling en het ketting tandwiel in de bankschroef.
Geen gekut met spijkerbroeken of speciaal gereedschap.
