Het kreng start niet.
- Handyman
Vorig jaar valt mn 2ru onderweg spontaan stil.
Van de winter naar gekeken, er lag een stuk van de zuiger af.
Nieuwe zuiger en cilinder gemonteerd.
Meteen de ontsteking ff nagekeken en gesteld en de carb schoongemaakt.
Ik heb een mooie blauwe vonk, op tijd, er is benzine en compressie, maar starten ho maar.
Suggesties?
Suggesties?
Re: Het kreng start niet.
Remmenreiniger in de carburateur spuiten [emoji16][emoji16]
RLD
Heb je al een nieuw luchtfilterelement gemonteerd, de hele oude laten stukjes foam los waardoor de carburateur verstopt raakt.
- Handyman
Check & check.
Bobine een optie?
Bobine een optie?
Is de bougie nat na een paar startpogingen? Voel je dat de motor flink aan de carb zuigt?
- Handyman
Carb zuigt, bougiegat blaast en wordt nat ja.
De vonk lijkt niet regelmatig.
Denk dat ik de bobine, punten en condensator maar vernieuw.
Andere oorzaak kan ik niet bedenken zo.
De bobine meet 7kOhm.
- fastboy
- 250km gereden
onsteking,carb zuiver, nwe zuiger enz. ...heb je deze al geprobeerd in de gang te duwen ? .... dan tornt de motor beter rond en moet starten.
Handyman schreef:De bobine meet 7kOhm.
En de andere spoel ?
Massa ook goed?
- Handyman
Geschreeuwd ? Vervloekt.
Geduwd, getrokken alles.
Ik ga ff wat spulletjes bestellen en jullie horen het wel weer.
Want lopen zal ie.
Want lopen zal ie.
- Jeti
Handyman schreef:Geschreeuwd ? Vervloekt.
Want lopen zal ie.
Ook lief gepraat en genaaid? Dat helpt meestal beter.
Jeti schreef:Handyman schreef:Geschreeuwd ? Vervloekt.
Want lopen zal ie.
- Jeti
Welke prutsmod zet daar een N tussen!? [emoji49]
Die heeft er vast meer verstand van. Zal dan misschien ook wel helpen, geen idee [emoji13]
Ik verdenk die ouwe.
Respect dat ie trouwens eindelijk weet hoe het werkt.
