Zou ik zowiezo doen, gewoon een week of langer laten liggen, dan is de lak pas écht goed uitgehard
Thomash
Bericht door Thomash »
rij der nu ruim een week mee rond dus is wel hard:D net even schoongemaakt (doe ik altijd met een soort glassex) en daarna in de turtle wax! glimt weer netjes :D
heb denk ik 5 verschillende waxen en poetsmiddelen in de schuurstaan (voor de lak dan) en is toch altijd leuk om ze te gebruiken :P
Ja idd, daarna voelt je tank altijd zo glad aan :P
mpro09 schreef:
mpro09 schreef:op de p-list staat dat er onder het balhoofd lager nog een dustseal moet, maar die zat niet op mijn brommer dus is dat echt nodig en is die nog ergens te krijgen?
zal john toch wel hebben :wink:
ja maark heb he niet nodig :wink:
om je voorste tandwiel te vervangen, hoe moet je dat loszetten, blokkeren met achterrem??
liefst met spoed een antwoord!
Fyer
Bericht door Fyer »
Yamaha rd50m schreef:om je voorste tandwiel te vervangen, hoe moet je dat loszetten, blokkeren met achterrem??
je kan hem ook in zijn 1e versnelling zetten volgens mij.
en dan kan je hem zo losdraaien dacht ik
bedankt, is weer geregeld ondertss!
Axel
Bericht door Axel »
Is de lengte van de zuigerpen van een 60cc zuiger hetzelfde als van een 50cc zuiger? Dus kun je een pen uit een 50cc zuiger gebruiken in een 60cc zuiger?
Nee, verschilt onderling, zelfs 43mm (60cc) zuiger pistonpennen verschillen onderling heb ik ondervonden :shock:
Axel
Bericht door Axel »
Ik heb de boel nu inelkaar en eerst gekeken hoe de pen uit een 40mm zuiger zat. Wat ik nu heb is trouwens 42,5mm. Maar het zit goed en de clipjes kunnen er ook goed in en er zit geen ruimte tussen de pen en clipjes. Wel kon ik de zuiger als hij op de krukas zat naar links en rechts schuiven, is dit normaal? Heb ik eigenlijk niet op gelet bij de 50cc.
Jelle
Bericht door Jelle »
is het streetzadel (niet het kontje) hetzelfde (origineel) als het zadel dat op een 73er hoort?
2 vragen:
-weet iemand of er ooit orginele lak is geweest met een glinster in, 2 van men rd's hebben dit, kan is klein dat het orgineel is,
maar vind eht wel gek dat ze het allebij hebben aangezien ze beide uit verschillende landen komen en niks met elkaar te maken hebben.
-weet iemand wat het kost om een oldtimer moto in te schrijven enzo, komen hier nog extra kosten bij van taksen enzo?
(voor belgie)
Wat bedoel je met glinster? Metallic of met van die flakes (vlokken)?
vlokken , zo smink glinsters precies die in de mlak inzitten
