Berichten: 19341 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 30 okt 2011, 18:56
the_destroyers schreef: Iemand ervaring met volledig metalen tuinhuizen.
Ik zou er zo een zetten, voor alle brommerspullen.
Maar een kennis zei me dat er condens kan inkomen etc...
Iemand ervaring?
Ik heb ook een metalen tuinhuis/schuurtje voor mn moby's. Prima ding en niet meer vocht dan de gewone schuur of garage (ook ijzer).
Berichten: 6744 Lid geworden op: 14 jan 2010, 20:35
door the_destroyers » 30 okt 2011, 20:11
Jeti schreef: the_destroyers schreef: Iemand ervaring met volledig metalen tuinhuizen.
Iemand ervaring?
okedoki, dan is het beslist.
Eindelijk meer ruimte.
door the_destroyers » 05 nov 2011, 14:35
Als je je zuiger monteert, moet de pijl die daarop staan dan wijzen naar de uitlaatpoort?
scirocco
Berichten: 753 Lid geworden op: 28 nov 2010, 14:28
door scirocco » 05 nov 2011, 14:39
Ja
the_destroyers schreef: Als je je zuiger monteert, moet de pijl die daarop staan dan wijzen naar de uitlaatpoort?
door the_destroyers » 05 nov 2011, 14:40
Nog ander dingen waar je moet op letten?
scirocco
door scirocco » 05 nov 2011, 14:49
druk even een doek om krukas heen mocht je borg veertje dan er uit spaten of vallen raakt hij niet naar binnen
beetje olie op het naaldlager en de zuiger
en ja kruislinks aan draaien en vast zetten op ongeveer 9 0f 10 nm
veel succes
the_destroyers schreef: Nog ander dingen waar je moet op letten?
door the_destroyers » 05 nov 2011, 14:51
En de zuigerveren, moeten die opening op een speciefieke plaats?
(ik heb geen ervaring met cilinders...)
door Jeti » 05 nov 2011, 15:03
the_destroyers schreef: En de zuigerveren, moeten die opening op een speciefieke plaats? (ik heb geen ervaring met cilinders...)
Die passen maar op één manier. Er zit een pikkeltje waar de opening omheen gaat.
Als je hem verkeerd doet, zullen ze niet helemaal sluiten zeg maar.
door the_destroyers » 05 nov 2011, 15:09
Jeti schreef: the_destroyers schreef: En de zuigerveren, moeten die opening op een speciefieke plaats? (ik heb geen ervaring met cilinders...)
Ok, dus dat pikkeltje zit dan tussen de opening van de zuigerveren, ok dan is het goed gedaan.
Bedankt Jet en Scirocco.
Berichten: 23476 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 05 nov 2011, 15:55
Knip je voetpakking ook netjes opmaat die zijn soms ook beroerd uitgesneden.
Wel voorzichtig wezen met het monteren van de zuigerveren ze kunnen breken.
door the_destroyers » 05 nov 2011, 16:06
marco schreef: Knip je voetpakking ook netjes opmaat die zijn soms ook beroerd uitgesneden. Wel voorzichtig wezen met het monteren van de zuigerveren ze kunnen breken.
De zuigervering zitten er al rond, met een voldoende grote speling.
Het is netjes gelukt hoor.
Berichten: 4203 Lid geworden op: 17 mar 2011, 22:37
door bajaboy » 05 nov 2011, 16:51
wat is het verschil en een street?
door Twowheeler » 05 nov 2011, 21:15
the_destroyers schreef: marco schreef: Knip je voetpakking ook netjes opmaat die zijn soms ook beroerd uitgesneden. Wel voorzichtig wezen met het monteren van de zuigerveren ze kunnen breken.
ook oppassen met het plaatsen van je cillinder over de zuiger, dan ook kunnen ze breken
door the_destroyers » 05 nov 2011, 21:24
Bestaat er een andere manier om je vliegwiel lost te krijgen, dan een vliegwieltrekker?
Truk van in 4de zetten achterrem zal niet gaan, want blok is al volledig vanonder de brommer.
edit: ik heb er blijkbaar toch 1 liggen, ging als niets. En die truc van blokrevisie om de koppeling te demonteren werkt ook geweldig goed.
