thomas-18
Berichten: 227 Lid geworden op: 12 mar 2007, 18:22
door thomas-18 » 22 sep 2012, 12:14
Hoeveel slagen moeten de veren van de koppelingsplaten aangedraaid worden?
Niek de Rijcke
Berichten: 648 Lid geworden op: 22 apr 2012, 18:41
door Niek de Rijcke » 22 sep 2012, 12:18
thomas-18 schreef: Hoeveel slagen moeten de veren van de koppelingsplaten aangedraaid worden?
Zie blok revisie "koppeling terug plaatsen" , 6nm
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
Berichten: 23476 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 22 sep 2012, 12:42
De boutjes moeten er helemaal ingedraaid worden.
Berichten: 19341 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 22 sep 2012, 16:37
Ik heb in Woerden 2 bobines gekocht.. En 2 halve 16mm stuurchoke carbs.
Wie kan mij in Jip en Janneke taal uitleggen hoe ik deze kan doormeten (of ze nog goed zijn) met mijn multimeter..?
door marco » 22 sep 2012, 17:09
Instellen op
En dan de weerstand meten tussen de bougiekabel en het metaal van de bobine en nog een keer de weerstand meten tussen de draad van de bobine en het metaal van de bobine.
door Jeti » 22 sep 2012, 17:42
Dank!
Op hoeveel ohm moet ik de multimeter zetten?
Als ik hem op 20k zet..
Bobine #1:
bougiekabel/metaal 6,03
draad/metaal tussen de 0,45 en 0,55 verspringt
#2
5,86
heeeeel wisselend tussen 0,01 en 6..
Krijg hem ook niet echt goed vastgehouden, omdat er zo een lepeltjes-stekkertje aan zit zeg maar
Maar zijn ze dan goed of niet?
joosie1234
Berichten: 413 Lid geworden op: 07 nov 2011, 20:39
door joosie1234 » 22 sep 2012, 18:07
kan er op een (2RU frame / Nieuw model DX voorvork) een stuurslot?
door marco » 22 sep 2012, 18:36
joosie1234 schreef: kan er op een (2RU frame / Nieuw model DX voorvork) een stuurslot?
Ja.
@Jet die bobines zijn denk nog wel goed als ze stuk zijn meet je geen weerstand.
BelgMattijs
Berichten: 313 Lid geworden op: 20 jan 2012, 20:06
door BelgMattijs » 23 sep 2012, 21:51
Mijn blok is steeds vochtig onderaan (met motorolie/benzine). Aan wat zou dit allemaal kunnen liggen?
oklim
Berichten: 239 Lid geworden op: 06 jun 2009, 17:27
door oklim » 23 sep 2012, 21:58
Kan aan het pennetje liggen boven de flotter als die niet goed afsluit en je de benzinekraan aanlaat gaat die lekken (doet die bij mij teminste )
door Jeti » 24 sep 2012, 10:19
Als het (ook) echt motorolie is, zit je blok niet goed dicht.
scirocco
Berichten: 753 Lid geworden op: 28 nov 2010, 14:28
door scirocco » 24 sep 2012, 10:33
Ja dat kan. Maar ook
Pakking
O-ring
Vlotter
Corrosie in de vlotterbak
oklim schreef: Kan aan het pennetje liggen boven de flotter als die niet goed afsluit en je de benzinekraan aanlaat gaat die lekken (doet die bij mij teminste )
wannesfs1
Berichten: 162 Lid geworden op: 12 feb 2012, 17:08
door wannesfs1 » 24 sep 2012, 20:44
remsegment veer kort of lang?
voor de voorrem
Berichten: 6140 Lid geworden op: 11 apr 2010, 20:14
door Jens36 » 24 sep 2012, 20:45
hangt er vanaf welke remsegmenten je hebt, gouden of zilveren?
door marco » 24 sep 2012, 20:51
wannesfs1 schreef: remsegment veer kort of lang? voor de voorrem
2ru heeft dacht ik de langere veertjes maar ik weet het niet helemaal zeker.
