door rise and shine » 02 aug 2009, 19:58
niels16 schreef: niels16 schreef: ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
en nieuwe besteld waren onbelast 32 mm terwijl bij revisie staat 34 mm
iemand een idee
'k waggel zo even naar de schuur om te meten wat ik in de 2ru had zitten
door rise and shine » 02 aug 2009, 20:05
rise and shine schreef: niels16 schreef: niels16 schreef: ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
iemand een idee
32mm
niels16
door niels16 » 02 aug 2009, 20:34
rise and shine schreef: rise and shine schreef: niels16 schreef: niels16 schreef: ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
iemand een idee
32mm
ok thankxzzz
drummer
Berichten: 827 Lid geworden op: 30 mar 2009, 16:45
door drummer » 02 aug 2009, 20:40
Is het iemand wel eens geukt om die handvatten van je stuur los te krijgen?
Zoja, HOE?
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 02 aug 2009, 20:49
sleutel 22 en een kunstof hamer
de sleutel over het stuur zetten en dan tik je het handvat er zo af
Fyer
door Fyer » 02 aug 2009, 20:50
ik heb mijne wel is vervangen maar toen heb ik de ouder kapot gesneden
Axel
door Axel » 02 aug 2009, 20:50
drummer schreef: Is het iemand wel eens geukt om die handvatten van je stuur los te krijgen?
Zoja, HOE?
Ja, gewoon een beetje smeermiddel erbij spuiten en goed draaien en trekken
door Twowheeler » 02 aug 2009, 20:57
Ik heb zo'n buisje wat aan die spuitbus zit onder het handvat gepropt en dan spuiten en toen ging hij vrij snel los. Of met die sleutel wat fs-ael zei
niels16
door niels16 » 02 aug 2009, 21:10
niels16 schreef: rise and shine schreef: rise and shine schreef: niels16 schreef: niels16 schreef: ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
iemand een idee
32mm
ok thankxzzz
ik ga anyway tog die veertjes terugsturen
want ze varieren 31 tmt 33mm en ze zien er gebruikt uit
door Tombo » 02 aug 2009, 22:06
Waar gekocht? Veertjes kan je ook bij je yamaha dealer bestellen, dan krijg je ze nieuw in origineel yamaha zakje
door Twowheeler » 02 aug 2009, 22:15
Hoe kan je zien of iets nog bij de Yamaha dealer te krijgen valt? Als het nog in de partslist staat ofzo?
door Triforce » 02 aug 2009, 22:15
Tombo schreef: Waar gekocht? Veertjes kan je ook bij je yamaha dealer bestellen, dan krijg je ze nieuw in origineel yamaha zakje
of je besteld ze bij JMPB, van hun weet ik dat ze goed zijn.
niels16
door niels16 » 02 aug 2009, 23:08
bij fs1 team,ik hoor er wel eens slechte berichten over maar heb er geen slechte ervaring mee
gehad,en ze hebben wel veel
door Triforce » 02 aug 2009, 23:14
niels16 schreef: Tombo schreef: Waar gekocht? Veertjes kan je ook bij je yamaha dealer bestellen, dan krijg je ze nieuw in origineel yamaha zakje
punt 1: Ze zijn duur
punt 2: slechte service
punt 3: hebben jmpb opgelicht
punt 4: ik ben er een keer geweest en ze naaien je erbij waar je bij staat
niels16
door niels16 » 02 aug 2009, 23:21
Triforce schreef: niels16 schreef: Tombo schreef: Waar gekocht? Veertjes kan je ook bij je yamaha dealer bestellen, dan krijg je ze nieuw in origineel yamaha zakje
ik wou ze eerst bij jmpb kopen maar die heeft ze niet op hun site staan
