Het grote kleine vragen topic
edje schreef:jawel kijk maar eens naar tom, die had iets van een 110 lang model in de zijn fs1 zitten, met een of ander snelle 60cc, homoet en een 16mmcarbje :wink:
120 sproeier :P en die komt vrijwel overeen met een 180 kort. DIe lange zijn ook gewoon echte mikuni's, alleen van een ander type carburateur met andere maatvoering.
Zoals je zelf zegt, je moet gewoon een reeks mikuni sproeiers kopen, lang of kort maakt niet uit, als je ze maar niet door elkaar gebruikt met afstellen, want dan raak je in de war enzo :P
... lang of kort maakt niet uit, ...
daar ben ik het toch niet helemaal mee eens hoor, mo soit, met de lange gaat het ook,
alles hangt ervan af hoe nouw het je steekt..
schol
het gaat toch uiteindelijk om hoe groot de doorlaat van de sproeier is, kort of lang maakt dan volgens mij niks uit :wink:
occ1s
Bericht door occ1s »
Waar kan ik die achterlichtjes halen met draaifitting?
6v brand na 1 x al door, ik moet 7,5 v hebben of hoger, waar? pl0x tell me... :P
en mijn linker richtingaanwijzer doet het niet.. hoe valt dit op te lossen?
voor en achter niet?
je kunt er ook gewoon een 12v lampje in doen. :wink:
occ1s
wokay :) ty
Axel
Bericht door Axel »
Me lampies (voor- en achterlicht) zijn weer is kaduuk...Ik denk dat ik al weet waar het aan ligt: aan je accu zit zo´n slangetje en nu is het rond me accu best nat en me zekeringhouder zat er vlakbij dus nu was me zekering vies en nat dus die deed het niet zo goed meer denk ik. Waardoor me lampjes stuk gingen. Maar is het normaal dat er redelijk veel accuzuur uit je accu komt zetten?
occ1s
volgensmij moet het erin blijven zitten :P
Axel
Bericht door Axel »
Dat dacht ik dus ook al :P
Aad
Bericht door Aad »
Axel schreef:Dat dacht ik dus ook al :P
Ja, maar omdat 't een chemische reactie is, zit dus dat slangetje er aan. Die kun je via binnen naar beneden door het frame laten lopen, zodat de boel niet op je accurekje en zo komt.
Groet, Aad
dat is water, dat kookt er uit om dat de accu iet te veel bijgeladen word, wel optijd bijvullen anders frituur je je accu :lol:
Axel
Bericht door Axel »
Dus nu zou ik em moeten bij vullen met gedestilleerd water?
jep :wink:
tip van de dag: dat gaat makkelijk met een injectiespuit met een slangetje er op :wink:
Axel
Bericht door Axel »
En waar haal ik dat water?
bij u plaatselijke drogist of apotheek :P
