Hi iedereen,
Even een vraag.
Is er verschil in naven tussen de Sheriff en andere FS1's?
Ik zou graag mijn velgen plaatsen op andere naven, zodat ik in 1 keer een wissel kan doen.
Ik zit er aan te denken alleen het binnenste deel van de naven te gebruiken(waar de spaken in komen),en delen waar de remblokken opzitten over te zetten van mijn bestaande Sheriff.
Zit er verschil in naven? Met name Sheriff
P@trick
- 250km gereden
Re: Zit er verschil in naven? Met name Sheriff
Zit geen verschil in.
Ligt eraan of je een NL sheriff hebt, die heeft FS1 wielen laat type met vast tandwiel. Buitenlandse Sheriffs hebben een 16"achterwiel met losse tandwieldrager zoals het oude type (en een 18 of 19 voorvelg).
P@trick
- 250km gereden
Ik heb een NL Sheriff. Beide 17 inch wielen.NIX schreef:Ligt eraan of je een NL sheriff hebt, die heeft FS1 wielen laat type met vast tandwiel. Buitenlandse Sheriffs hebben een 16"achterwiel met losse tandwieldrager zoals het oude type (en een 18 of 19 voorvelg).
Hoe herken ik laat type hubs en remplaat, ik zie wel remplaten met bovenin een extra gat, die heb ik niet op de Sheriff.
Bedankt voor jullie reacties!
19 inch voorwielNIX schreef:Ligt eraan of je een NL sheriff hebt, die heeft FS1 wielen laat type met vast tandwiel. Buitenlandse Sheriffs hebben een 16"achterwiel met losse tandwieldrager zoals het oude type (en een 18 of 19 voorvelg).
Een achter remnaaf van een rx80 is het zelfde als van een sheriff
Laatst gewijzigd door marco op 05 nov 2017, 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
