geen vermogen in lage toeren
harmen251
Bericht door harmen251 »
Hey,
Ben hier bezig aan een fs1 en beetje ten einde raad..
Het probleem is dat hij in lage toeren bijna totaal geen vermogen heeft, in hoge toeren trekt hij wel door maar de top is niet denderend. Bvb bij het optrekken in lage toeren (voor powerband) valt hij in 4de bijna volledig dood op 38 km/u, in hoge toeren gaat hij wel terug vooruit. Ik dacht eerst dat hij warm liep, maar nergens schade aan cilinder en piston. Hoe warmer de motor wordt hoe erger het probleem ook wordt. Omdat de piston en cilinder niet uit dezelfde kit kwamen dacht ik dat er mss teveel speling op was en heb ik nu een nieuwe athena kit gemonteerd maar het probleem blijft.
Ik heb ook al een andere carburator geprobeerd en verschillende sproeiers.
Ontsteking is geregeld met micrometer op 1.8mm voor bdp, contactpunten en condensator zijn nieuw.
Het blok is een schijfblok, ik heb de originele trage schijf omgezaagd naar quasi exact (hoe nauwkeurig kan een ijzerzaag zijn?) dezelfde maten van een bruine snelle schijf waar ik zelf nooit mee heb gereden, maar er wel onbewerkt uitziet.
Ik heb het vermoeden dat het hier aan zou kunnen liggen, iemand ervaring met hetzelfde probleem?
Setup:
-athena 60cc
-originele 50cc 257 kop
-homoet
-originele ontsteking
-14-44 twv
-16mm carbu, sproeier 170
-schijfblok
Re: geen vermogen in lage toeren
Wat voor kop zit erop, heeft die wel voldoende compressie en zit de einddemper niet gewoon helemaal dicht? Of lijkt hij open te zitten terwijl de diameter toch 1-2mm dicht zit?
harmen251
originele 257 kop en uitlaat is nieuw, had hetzelfde probleem met immitatie hoge uitlaat. ga straks eens een andere kop proberen. Die 257 is normaal geen rommel, dacht dat deze op de 5bak street ook zat maar het is wel 1 van dingen die ik nog niet heb veranderd.
Straks eens een andere proberen.
P@trick
Bericht door P@trick »
Ik had dit probleem door twee zaken, tijd van de contactpunten niet goed staan en ook niet open genoeg. (op 3 mm gezet) Vermogen nam toe in lage toeren.
En de afstelling van de carburatuer in combinatie met de verkeerde sproeier en te weinig lucht. Vermogen nam weer toe in lage toeren.
Door dit op te lossen nam mijn vermogen enorm toe in lage toeren.
En ik zou met niet blind staren op sproeiers die andere gebruiken bij dezelfde set-up, hoe ziet je bougie eruit na een testrit?
En is 1.8 voor dode punt niet wat veel? Ik zit op 1.6 orgineel, mn gevoel zegt tussen de 1.7 en 1.8. Maar dat staat wel in de FAQ.
viewtopic.php?f=6&t=22" onclick="window.open(this.href);return false;
harmen251
2rt kop gemonteerd en is nu wel iets beter maar nog altijd niet opgelost.
bougie staat koolzwart met die 170 sproeier. Maat van mij heeft exact dezelfde setup (buiten zijn ontsteking, das een hpi) en rijdt met sproeier 200. Kan moeilijk geloven dat dit bij mij 5 sproeier maten gaat afwijken..
Morgen nog eens kijken hoe hoog die piston wel komt en de schijftiming eens vergelijken met een ander schijfblok.
Als de zuiger in de odp staat zijn de poorten dan helemaal open?
Een 257/2rt kop is voor een langzame cilinder.
Heb je de schijf wel op de juiste plaats afgezaagd? Dat het puntje op de zelfde plek staat. Dus Niet aan 1 kant afgezaagd.
Misschien ver gezocht, maar heb ooit ook eens zoiets gehad en dacht toen dat de krukas misschien iet wat scheef zou kunnen zijn.
Heeft het blokje ooit goed gelopen?
harmen251
neen, toch niet na de revisie.
Heb al een heel pak blokjes gereviseerd, zowel voor mezelf als voor anderen en nooit zoiets voor gehad..
Alles is nieuw, heb wel de slechte gewoonte om nieuwe onderdelen niet na te meten, wat eigenlijk wel zou moeten met die immitatie rommel..
Vorige week zelfs nog de schijf eruit gehaald omdat ik dacht dat ik deze een heel pak meer had afgedaan dan een gewone snelle schijf, revisie is ondertussen van meer dan een jaar geleden maar nooit met het blok gereden. De schijf zat goed en is identiek aan een bruine snelle.
Heb je toevallig foto’s van de schijf?
P@trick
harmen251 schreef:2rt kop gemonteerd en is nu wel iets beter maar nog altijd niet opgelost.
Zwart is mengsel ontsteekt niet goed. Ik rij hier ook met afwijkende sproeier tenopzichte van anderen, maar onze fs1tjes zijn oud en gegevens van fabriekswaarden vaak niet meer van toepassing, door de vele aanpassingen.
Als je zeker weet dat de onstekking goed staat, (1.8 vind ik veel) heb je merktekens op je vliegwiel? Die zou je nog kunnen checken. Zou ik ook gaan kijken naar een kleinere sproeier, carburateur en lucht afstelling.
viewtopic.php?f=6&t=2085" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Loopt hij wel stationair of slaat hij af en is dan de bougie zwart? Dan zou ik ook nog de gasnaald verhangen.
Weinig vermogen in lage toeren kan ook betekenen te veel benzine met beetje gas / half gas.
Welke bougie gebruik je?
Laatst gewijzigd door P@trick op 19 nov 2017, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
harmen251
Deze heb ik als voorbeeld gebruikt, opening is exact 153graden
Schijf begin ik nu wel uit te sluiten.
Daarnet het aha kapje gedemonteerd want die bougie die koolzwart zag vond ik zeer verdacht. testrit gedaan, rijd terug iets beter en bougie is niets van kleuring op.
Nu 190 gemonteerd, zonder kapje rijdt hij goed tot in 4de, dan valt hij terug dood. bougie nog steeds geen kleuring, 190 is de grootste sproeier maat dat ik hier heb liggen.
Er zit een sportluchtfilter op, deze zit net boven de cilinder mss dat de lucht te warm was die erdoor gaat of gewoon in het algemeen slechte doorstroming. Maar verklaart nog altijd niet waarom die dood valt in zn 4de.
fizzie
Bericht door fizzie »
Ik heb ooit een nieuwe dt mx gehad met krukas uit het lood.
Liep in 1 2 en 3 goed. In 4 niet.
Terug naar de dealer. Antwoord " met wind tegen maar in 3 gaan rijden".
Dit was een nieuwe nog originele. :shock: met garantie :evil:
Garantie tot aan de deur dus.
Ik wist toen niet wat er aan de hand was. Dat ding opgevoerd. Toen liep het wel ok.
Maar daarna 2 keer de krukas lagers kapot gehad. Big end bleef wel heel.
Als de krukas uitlijning nio is kan dit te zwaar lopen.
P@trick
Valse lucht uitgesloten?
