Claxon
st1300
Claxon
Bericht door st1300 »
Mijn claxon werkt niet met het drukknopje maar wel als ik er stroom op zet.
Wie kan mij de werking van het knopje uitleggen?
Of vertellen wat het probleem zou kunnen zijn.
Re: Claxon
claxon heeft constante +
knopje geeft de -
Meestal massa probleem door poedercoaten, vet etc...
Rop65
Re: Claxon
Bericht door Rop65 »
st1300 schreef:Mijn claxon werkt niet met het drukknopje maar wel als ik er stroom op zet.
De bruine draad op de claxon is spanningvoerend (6V+). De roze draad is de geschakelde draad. Het is een massaschakelaar dus wanneer de drukknop wordt ingedrukt, dan wordt massa verbonden met de roze draad. Daardoor wordt de stroomkring gesloten waarin de claxon is opgenomen en gaat de claxon werken.
Je kunt de werking van de schakelaar testen door een tijdelijke massadraad aan te sluiten (vanaf het blok of de - van de accu) rechtstreeks op het aansluitpunt van de roze draad op de claxon. Als je dan je contact op “Aan” zet, dan moet de claxon direct signaal geven. In dat geval is de drukknop defect.
Geeft ie geen signaal, dan zit het probleem niet in de schakelaar, maar is er een onderbreking in de bruine (spanningvoerende) draad. Dit kun je oplossen door de bruine draad door te meten tot aan het punt waar nog wel (gelijk-)spanning wordt gemeten.
Kan je er iets mee?
Succes in ieder geval,
Rob
st1300
Re: Claxon
Inmiddels opgelost drukknop gedemonteerd en geschuurd en alles weer gemonteerd.
Werkt weer prima.
Bedankt voor de informatie.
