Linkse of rechste schroefdraad?
- Nozem
Heeft de rechter spiegel rechts draaiende schroefdraad (rechthoekige rempot dx) of linkse schroefdraad? (wil er een opfris tapje doorheen halen)
De huidige spiegel ging er maar een paar windingen in (rechtse schroefdraard).
Ben van plan een setje nieuwe spiegels te kopen die iets meer buiten het stuur steken.
En dan is het handig om het zeker te weten dat er 1 met linkse schroefdraad bij moet zitten.
- Marcel
Re: Linkse of rechste schroefdraad?
Voor zover ik weet is dit inderdaad rechtse schroefdraad dus met de klok mee draaiend.
opnieuweenfs1
Linkse spiegel heeft rechtse schroefdraad en de rechtse heeft linker schroefdraad, dit komt ook bij motoren veel voor.
Ik heb net bij mijn rempomp (vierkant reservoir) gekeken, en het lijkt er zo op dat het idd linkse draad is? Vond het lastig te zien aangezien dat draad ook niet meer 100% fris is en voor met lak zit...
De draad van m'n nieuwe (imitatie) rempomp is trouwens gewoon rechtse draad...
opnieuweenfs1
Ja dat klopt, rechtse draad is veel goedkoper produceren.
Laatst gewijzigd door opnieuweenfs1 op 13 jun 2018, 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk jij nog maar eensopnieuweenfs1 schreef:Linkse spiegel heeft rechtse schroefdraad en de rechtse heeft linker schroefdraad, dit komt ook bij motoren veel voor.
volgens mij : links is links en rechts is rechts
opnieuweenfs1
links is links en rechts is rechts, dat klopt helemaal
het zou kunnen dat de trommelremversie 2 keer rechts draad heeft voor de spiegels, maar de schijfrem modellen zijn zoals ik al eerder vertelde.
net als bij trappers op een fiets zie je dit ook !
- Marcel
Ik onthield dit altijd als volgt.
Linkerspiegel heeft linkse draad (tegen de klok in) zodat hij bij hard rijden en tegenwind zich vaster zet
En bij rechts dus rechtse draad anders zou deze los kunnen komen bij tegenwind
opnieuweenfs1
Omdat ik nu ben gaan twijfelen over het spiegelschroefdraad, heb ik het nog eens gecontroleerd.
Rechter spiegel (bij gashandvat) Linkse draad!
Linker spiegel (bij koppelingsgreep) Rechtse draad!
Ik kan er niks anders van maken..
https://imgur.com/fzNXSqj" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
opnieuweenfs1
Ja bij deze idd rechtse draad, raar maar waar.
kan het zijn dat die van jou ooit opnieuw is getapt met rechts?
In het verleden had ik dat zelf ook ooit eens gedaan omdat ik toen geen linkse spiegel kon vinden.
Ik heb in mijn schuur verschillende rem handels liggen, ze zijn allemaal van Yamaha, en echt allemaal met linkse draad.
Kortom het blijft een mysterie
hahaha en dan een linkse spiegel rechts monteren, kan je je tanden op de brommer poetsen
- 1250km gereden
Het ligt eraaan hoe je voor de brommert staat.
Achter het stuur of voor het stuur toch?
- Marcel
Bij voertuigen dient men uit te gaan van in de rijrichting.Pa_Tombo schreef:Het ligt eraaan hoe je voor de brommert staat.
Achter het stuur of voor het stuur toch?![]()
Dus mijn linker knipperlicht doet het niet dient men te zien in de rijrichting.
