hallo alweer,
Vorige week een AJH alu 60cc gehaald, maar nog geen andere kop voor erbij. Nu lees ik veel berichten over een "op maat gemaakte kop" Wat houdt dit precies in? kan ik niet net zo goed een 43mm op JMPB bestellen? Ik krijg m niet lekker aan het lopen, geeft een hard tik geluid..
Alvast bedankt,
Max
AJH 60cc
Re: AJH 60cc
Komt de zuiger niet boven de cilinder uit?
Meestal moet je bij een ajh meerdere voetpakkingen gebruiken om de cilinder op de goede hoogte te krijgen.
Re: AJH 60cc
welke zuiger heb je er bij gekregen? zat hij in een metalen busje met schuimrubber?
Maxmoonen11
Re: AJH 60cc
voor zover ik kan zien komt de zuiger niet echt boven de cilinder uit.. Ik heb deze op marktplaats gekocht dus was tweedehands. nu hoor ik harde tikken dus vermoed dat de zuiger toch een beetje boven de cilinder uit komt. is twee pakkingen gebruiken een goede oplossing?
Re: AJH 60cc
Meten=weten, en goed kijken natuurlijk.
Wat voor een zuiger zit er bij, met 1 zuigerveer of met 2 zuigerveren?
Verder kan het zijn (kan, hoeft niet) dat je zuiger net aan de kleine kant is, en dus teveel zuigerspeling heeft, daardoor kan een cilinder/blokje ook aardig rammelen.
- krabbie
- 50km gereden
Re: AJH 60cc
De afstand tussen zuiger en kop kun je eenvoudig meten met een stukje soldeer draad (tin). Deze steek je door het bougie gat in de cilinder (tegen de cilinderwand). Vervolgens de krukas 1 keer ronddraaien (met de hand aan het vliegwiel). Nu zal het draadje platgedrukt worden. Door de dikte van het plat gedrukte draadje op te meten weet je wat de afstand tussen zuiger en kop is. Ik heb geen idee wat voor een FS1 een normale waarde is, maar 0.8mm lijkt me veilig.
