special tool
special tool
Op onderstaande link staat vermeld dat er een speciale tool is om de binnenpoot los te maken.
Ik kan nergens vinden hoe dit eruit ziet,
Iemand hier een voorbeeld van of info hoe het eruit ziet>
http://pic30.picturetrail.com/VOL1553/7 ... 660112.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kees
- 250km gereden
Re: special tool
Ha Pee,
Gaat het om een DX poot? Die heb ik wel zonder die special tool verwijderd. Let wel op dat je de inbus onder in de poot er uit haalt!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Re: special tool
Voor de dx ja, 1J5/2F2.
De inbus draait wel netjes rond maar krijg ik er niet uit.
Vandaar dat ik de zuiger aan de binnenkant (van boven af door de binnenpoot heen) wil vast zetten met die "speciale" tool
- Kees
- 250km gereden
Re: special tool
Met het draadeind was ik al bezig.
Nu weet ik alleen niet hoe het eruit moet zien.
- 1250km gereden
Re: special tool
het is net een verstuivertrekker zo.
Re: special tool
Ik heb een lange M4 bout in het aftapgat gedraaid, dat hield de boel binennin net voldoende tegen om de imbus eruit te draaien. Ik vind de beschrijving bij 2 helemaal waardeloos.
- fizzie
Re: special tool
Inbus door het aftapplugje werkt ok.
Maar als de boel echt vast zit niet.
Ik heb ooit een linkse tap op een buis gelast om de boel los te krijgen.
Ik weet alleen de maat van de tap niet meer.
Mss heeft iemand zo'n demper liggen en kan hij deze te opmeten.
Re: special tool
Idd, de uitleg van punt 2 is compleet ruk .... maar daar lees ik gewoon overheen.NIX schreef:Ik heb een lange M4 bout in het aftapgat gedraaid, dat hield de boel binennin net voldoende tegen om de imbus eruit te draaien. Ik vind de beschrijving bij 2 helemaal waardeloos.
Re: special tool
Als ik de opening (gat diameter) weet van de bovenkant van de demper heb ik meer info.fizzie schreef:Inbus door het aftapplugje werkt ok.
En een duidelijke foto ervan plaatsen maakt het nog makkelijker.
- fizzie
Re: special tool
En ook met linkse tap wordt het een feest om los te krijgen.pee67 schreef:Als ik de opening (gat diameter) weet van de bovenkant van de demper heb ik meer info.fizzie schreef:Inbus door het aftapplugje werkt ok.
Als het niet wil lukken is het beter te stoppen met schroeven.
Dan is er nog een optie.
Met de linkse tap de demper tegen houden en de kop van bout er af boren.
Dan kan de demper er uit.
Niet te ver in boren. Alleen de kop los van de bout. Dan heb je nog iets om vast te pakken.
Re: special tool
Als ik een binnenpoot van een fs1 dx wil verwijderen gebruik ik altijd een slagtol met inbus 8 erop.
soms draait de zuiger dan ook mee, dit kan je oplossen door de binnenpoot tegen veerdruk in naar buiten te trekken.
en dan met vol vermogen de slagtol bedienen, met 2 man werkt dit het beste.
