Ontkolen uitlaat tips?!
Yamahasheriff
Ik heb wat problemen met inhouden bromfiets. Dacht eerst aan carburateur, echter deze al meerdere malen gedemonteerd en gereinigd met carbu reiniger. Maar ik zag dat de binnenzijde uitlaat aardig verkoold was.
Hebben jullie tips cq trucs?! Geen gootsteenontstopper ivm eerder opgelopen brandwonden met verstopping thuis.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
- Dr. Bob
Re: Ontkolen uitlaat tips?!
Koop een staalkabel van ongeveer 1cm dik en een halve meter lang, bijv. zo'n kabel om je fiets/brommer met een slot aan een paal te maken.
Haal het plastic eraf wat eromheen zit en zaag de einden recht af.
Doe 1 eind in de kop van een boormachine, stevig vast zetten, en duw de kabel in de bocht en een stuk in de uitlaat.
(Ik heb daarvoor de boormachine in een grote bankschroef vastgezet en houd de uitlaat vast met dikke handschoenen)
Zet de boormachine op langzaam draaien en de kabel gaat rond in de uitlaat en bocht en rafelt meestal wat uit.
Beweeg de uitlaat wat heen en weer en zo wordt alle kool vooral uit de bocht en begin van de uitlaat geschraapt.
Oppassen dat de kabel niet uit de uitlaat schiet want die kan flink rondslaan!
Daarom niet te snel laten draaien en handschoenen gebruiken!
Boormachine eerst stilzetten voordat je de kabel uit de uitlaat haalt!
Daarna hetzelfde vanaf de achterkant nadat je de demper eruit hebt gehaald.
Dit werkt goed maar is niet zonder gevaar
Yamahasheriff
Wat valt me dit tegen zeg, had wel betere tips verwacht. Een uitlaat voor paar euro, deze zijn origineel niet meer verkrijgbaar. En ja hij moet origineel blijven!.
Tja, je hebt een klein fortuin betaald om op dit forum te mogen en je wordt niet eens geholpen zoals je mag verwachten! Kom op zeg. Loop niet zo deftig te doen. De hele FAQ staat vol en als jij niet met ontstopper aan de gang wil, dan blijft er weinig over wat wel werkt.
- Leon H.
- 50km gereden
Voor tips over het ontkolen van de uitlaat hoef je niet persé op dit forum te zijn. Gebruik de zoekterm in Google en je hebt leesvoer voor een hele week!
Als je een hekel hebt aan dit karweitje, gebruik dan in de toekomst Aspen als brandstof of Triboron i.p.v. tweetaktolie. Dat scheelt.
athenayamaha
Ik vind dat met die staalkabel een op idee. geen gesmeer en gedoe met vuur of andere chemische rommel
Idd, goed voor het behoudt van je wenkbrauwen en haar op je armen
Yamahasheriff
Mijn uitlaat staat nu al dagen in de schoonmaakazijn.
Yamahasheriff
Hij staat nog steeds in de schoonmaakazijn.
- Marcel
Daar zal je hem denk ik ook nog heel lang in moeten laten staan .
