Hallo .
Mijn 3E9 is klaar zal binnenkort foto plaatsen .
met dank aan de hulp die ik via dit forum gehad heb .
Een probleem nog , de koppeling blijft een beetje hangen (slipt)
als ik de stuurhandel terug duw gaat het wel ,
Dus de handel komt niet geheel terug .
Weet iemand wat het euvel kan zijn ?
Gr Pieter .
koppeling
Re: koppeling
Koppelings kabel die gesmeerd moet worden?
Zit het veertje nog wel aan het wormpje?
- Dr. Bob
Re: koppeling
De plastic worm is waarschijnlijk gebarsten, een bekend euvel. Dan draait hij niet lekker in de kap.
