Help motor slaat af
Ben Abbink
Help motor slaat af
Bericht door Ben Abbink »
Beste Forum leden,
Sinds 2013 ben ik bezig met een restauratie van een FS1 - 378.
Ik kreeg hem als een schuurvondst, maar is nu een fabrieksplaatje.
Echter het starten wil niet lukken.
Het starten van de motor is alleen vol gas en zodra blokje warm is slaat het af.
Blokje liep in eerste instantie goed stationair.
Het rubber van het membraan lost op een of andere manier op en sluit dus niet meer af.
Ik gebruik 98 benzine met mengsmering.
Een vriend (die heel veel van FS1 af weet) heeft verschillende sproeiers gebruikt. Groot en klein.
Maar we krijgen hem niet aan de praat.
Er zit ook een nieuwe ontsteking in het blokje en hebben een goede vonk.
Kan iemand mij en mijn vriend adviseren!!! :)
Laatst gewijzigd door Ben Abbink op 01 apr 2019, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben Abbink
Re: Help motor slaat af
Is dus sinds 2013
Imitatie membraan ?
Die zijn niet best en het rubber lost op.
Ben Abbink
Is mogelijk, maar zijn er nog originelen te koop!
Kees
Bericht door Kees »
Goede optie:
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 18e16eaa93" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet uut Doezum,
Kees.
Ben Abbink
Je heb gelijk, dat is mijn huis leverancier!
m.vr.grt. Ben uit Spijkenisse
Kees schreef:Goede optie:
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 18e16eaa93" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is ook troep
Gewoon ergens een gebruikte kopen, moeten er zat rondslingeren. Bedenk dat een vonkende bougie dat ook moet doen als hij in de motor zit, soms heb je gewoon een andere nodig.
P@trick
Bericht door P@trick »
Carbon inderdaad niet kopen, ik heb er slechte ervaring mee. Wil natuurlijk niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn. Of de Carbon plaatjes overzetten op een oude, is misschien ook een optie .
Ben Abbink
Ik ga ermee aan de slag en zal een oud type op de kop tikken!
Ik heb vanochtend een aanbieding gehad van een forum lid.
Bedankt voor zover.
Zou het kunnen dat de choke continu open blijft staan? Als die alleen vol gas start krijgt hij waarschijnlijk teveel benzine.
Kijk de carburateur nog eens na, mogelijk zit de stationair sproeier en de sproeier in de vlotterbak verstopt.
Kun je doorprikken met een dun ijzerdraadje, bijv. een stukje van een uitgerafelde gaskabel.
Help motor slaat af
P@trick schreef:Carbon inderdaad niet kopen, ik heb er slechte ervaring mee. Wil natuurlijk niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn. Of de Carbon plaatjes overzetten op een oude, is misschien ook een optie .
Zal de foto’s er eens bijzoeken was echt een slecht membraam.
Carbonplaatjes zijn prima te gebruiken op een origineel membraan wel ff uitzoeken welke dikte plaatjes het beste zijn.
Idd, heb ook een paar jaar met carbon membraan plaatjes gereden. Niet dat het echt verschil maakt... :P
Tombo schreef:Idd, heb ook een paar jaar met carbon membraan plaatjes gereden. Niet dat het echt verschil maakt... :P
Zet er maar weer stalen plaatjes in dan merk je wel verschilAfbeelding
