Gino's HPI op 2RU
Steijg
Gino's HPI op 2RU
Beste liefhebbers,
Ik heb enige tijd geleden een hpi-set van Gino gekocht maar ik heb wat problemen met het aansluiten op mijn 2RU-kabelboom.
Heeft iemand tips welke draad waar gaat?
Of nog mooier, een schema?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Blijven hannesen.
- 2000km gereden
Re: Gino's HPI op 2RU
Wat voor hpi heb je? de binnenrotor of die met vliegwiel?
Steijg
Het is de 2-Ten met vliegwiel variant.
Vanuit de ontsteking kom ik er wel redelijk uit, alleen heb ik vanaf de kabelboom van de 2RU nog 4 draden over (Geel/Zwart-Wit/Sky-blauw/Groen-Rood) die volgens het schema aan de onsteking zou moeten in de originele situatie. De HPI heeft heel wat minder bedrading dus deze heb ik nu een soort van over.
Ook heb ik 2 gele draden direct uit de ontsteking waar in op documentatie alleen 1 gele draad vind wat het licht zou moeten zijn.
Wat is die andere dan?:0
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Blijven hannesen.
Steijg
Voor de duidelijkheid gaat het om de volgende Gino's HPI Buitenrotor ontsteking:
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... zzy152.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Blijven hannesen.
- HotWheels
Mij lijkt het logisch dat je eerst eens probeert om er samen met de verkoper uit te komen, vermits die het best geplaatst is om je verder te helpen.
Anderzijds ga ik er ook van uit dat Gino ook nog het forum meeleest en dat het niet van z'n gewoonte is dat hij een koper met vragen laat staan.
Zodra ik even de tijd heb kijk ik op het forum, helaas is dat niet zo veel.HotWheels schreef:Mij lijkt het logisch dat je eerst eens probeert om er samen met de verkoper uit te komen, vermits die het best geplaatst is om je verder te helpen.
Ik heb al meer dan 5 jaar geen hpi meer verkocht.
Dus enige tijd geleden moet eigenlijk: lang geleden heb ik van gino een hpi gekocht en ben ik helaas mijn meegeleverde aansluitschema kwijt geraakt
Dus ook van de Gino hpimarco schreef:Op de site van hpi staan schema’s
- 2000km gereden
https://www.hpi.be/downloads/210_1C_041_ned.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb je er ook de spannings regelaar bij ?
Steijg
Ondertussen 2 kinderen gekregen maar inmiddels is de rust in huis weer een beetje wedergekeerd dus het was weer tijd om de 2ru weer aan te pakken!
Het aansluitschena van de hpi zelf is duidelijk en is zo aangesloten. Maar dat is een stuk simpeler dan de origineel waardoor ik nog 4 draden over houd in een stekker-blok in de kabelboom, die normaal de ontsteking in zou gaan, maar nu overblijven.
En bij de set zit ook een gelijkrichter met 4 draden.
Bedankt voor het meedenken!
Blijven hannesen.
