Ontsteking
nico van ark
Ontsteking
Bericht door nico van ark »
Hallo vraag je ,ik ging vanmiddag een eindje rijden ,en het was in één keer gebeurd, ploffen en hortensia en stoten, en zo 10km naar huis ,dat was geen pretje, heeft iemand een idee wat dit kan zijn gr
Re: Ontsteking
Draai eerst je bougie er eens uit. Soms is het zo simpel. Kijk ook eens wat er in je vlotterbak zit en in de sump van je kraantje.
Re: Ontsteking
Kijk ook eens of de puntjes ingebrand zijn
nico van ark
Re: Ontsteking
De contact punten vonken hevig
Re: Ontsteking
Dan is de condensator aan vervanging toe
Re: Ontsteking
Precies.
nico van ark
Re: Ontsteking
Hoe lang gaan die mee
Re: Ontsteking
Originele gaan best lang mee,met imi weet je het nooit als ze al niet kapot zijn.
nico van ark
Re: Ontsteking
Ik heb nu origineel condensator alleen zitten daar twee draden aan wie is wie welke moet op de aarde
Re: Ontsteking
Maakt niet uit
Re: Ontsteking
Er moet er geen een op de aarde. Ze komen van hetzelfde punt. Alles moet gewoon bij elkaar, alleen kun je het over 2 draden verdelen. Oogje naar de punten, de andere naar spoel en zwarte draad.
