Carburateur vraag!!
jschouten64
Carburateur vraag!!
Bericht door jschouten64 »
Hoi
Ik ben een 2F2 aan het opbouwen ,maar ik krijg de 16mm carburateur niet lekker afgesteld.
Nu zag ik bij de 10mm carb een eind ringetje achter de stationair schroef.
Maar bij de 16mm niet.
Mijn vraag: klopt dit of moet daar ook zo'n ringetje zitten.
Zie foto.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn ELE-L29 met Tapatalk
scirocco
Re: Carburateur vraag!!
Bericht door scirocco »
Ringetje hoort bij beide niet gebruikt te worden
Nog nooit gezien.
Kijk eens welke gasnaald en sproeierhouder erin zitten. Soms zitten er verkeerde combinaties in dan kan je de carb nooit goed afstellen
jschouten64
Alles klopt wel wat erin zit ,alleen dit viel mij op.
Kan op de onderdelen lijsten ook geen ringetje ontdekken.
Ga hem nog maar een keer reinigen
P@trick
Bericht door P@trick »
Een 2f2 heeft orgineel een 10 mm carburateur en 10 mm spruitstuk en 50 cc 2f2 cilinder. Ik weet niet of je alles hebt vervangen? Dus 16 mm carburateur / spruitstuk een andere cilinder etc. Afstelling is dan ook anders. Als je een werkplaatshanboek gebruikt gaat die vlieger dus niet meer op. Oude carburateurs die wat ingesleten zijn etc. Onsteking goed afgesteld voor de juiste cilinder? Geen valse lucht? Membraam goed?
jschouten64
Jaja ....alles klopt...heb de carb even in de ultrasoon gelegd .
En inmiddels weer gemonteerd , afstellen gaat nu beter.
Vraag mij alleen nog steeds af of dat ringetje niet orgineel is .....heb de 10mm carb al jaren ??
Probeer eens zonder dat ringetje
jschouten64
Dat had ik al gedaan ,het ringetje zat in de 10mm
Na ultrasoon reinigen van de 16mm gaat het nu beter
