Hoeveel voorvork olie in Yamaha FS1 2ru 1987
Jake
Bericht door Jake »
Weet iemand hoeveel voorvork olie in Yamaha FS1 2ru uit 1987 moet?
Ik zie verschillende hoeveelheden voorbij komen, en kan er niet uit komen wat de juiste hoeveelheid is.
Mvg,
Jake
scirocco
Re: Hoeveel voorvork olie in Yamaha FS1 2ru 1987
Bericht door scirocco »
160cc
Dacht 153cc
Jake
Bericht door Jake »
Ik had ook een mail gestuurd naar de FS1 shop in Almere en deze geeft 130cc per poot aan.
Is er niet ergens beschreven wat de juiste hoeveelheid is?
scirocco
Heel simpel in service information van Yamaha 2ru staat 160cc beide zijden gelijk
Neem dan maar aan dat het geen grapje is van Yamaha
opnieuweenfs1
Bericht door opnieuweenfs1 »
Deze verwarring ontstaat omdat er meerdere modellen bestaan.
viewtopic.php?f=6&t=6031" onclick="window.open(this.href);return false;
Blijhoofd
Bericht door Blijhoofd »
Ik probeer uit een zelfde fs1 2rt uit 86 de binnenpoot uit de buiten poot te krijgen.
Ik heb de poten al helemaal uit het balhoofd en ook de olie is eruit.
Ik denk dat ik nu eerst de keeringen eruit moet halen, klopt dit? Want die zijn er met geen mogelijkheid uit te krijgen, zonder de binnenpoten te beschadigen
opnieuweenfs1
De oliekeering is er op deze manier lastig uit te halen zonder de binnenpoot te beschadigen.
Verwijder de veerring boven op de keerring en plaats de binnen poot met een doek ter bescherming in de bankschroef,
steek een oude as in het oog, en sla dan met een zware hamer op de as in neergaande richting.
Het kost even moeite maar uiteindelijk zal hij toegeven.
Blijhoofd
Bedankt voor je reactie! de borgring had ik er al uit. Ik Had stiekem gehoopt op een charmantere manier.
Maar dan ga ik aan de slag met de bankschroef!
Leon H.
Bericht door Leon H. »
Vind ik persoonlijk ook niet zo'n charmante manier.
Met Yamaha Sheriff's heb ik enige ervaring en deze hebben m.i. een soortgelijke constructie.
Voor de binnenpoot heb ik met draadeind en een stevige oogmoer een "tijdelijk oog" gemaakt waaraan ik een ketting kan vasthaken.
Aan de buitenpoot bevestig ik een flinke harpsluiting. Dan heb ik ook daar een oog om aan te trekken.
Aan beide zijden heb ik dus een oog waaraan flink getrokken kan/moet worden.
Omdat ik een tractor met hefmast heb, is het uit elkaar trekken vervolgens kinderspel.
Maar als ik die niet had, zou ik iets bedenken met bijv. een krik, de bromfietsheftafel of desnoods een auto en een boom .........
Loskomen zal ie !!
Succes
Met een tractor
Leon H.
Met een hefmast, Marco !
En die zit toevallig vast aan een tractor, ja.
Had ook liever een echte heftruck gehad :lol: :lol:
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?f=6&t=6128" onclick="window.open(this.href);return false;
Staat gewoon in de FAQ.
