Fs1 Stottert
Fs1Max
Fs1 Stottert
Goedendag
Ik heb een gek probleem met mijn fs1 2ru Hij stotterd als ik volgas rij in de 4e versnelling gaat hij ook niet harder dan 40 daar blijft hij stotteren weet iemand een oplossing hiervoor.
Groet Max
Groet Max
Skelter94
- 50km gereden
Re: Fs1 Stottert
Vonkende contactpunten? Sproeier te klein? Ontsteking niet goed afgesteld? Kan van alles zijn...
Wanneer begon het? Wat is je setup? Iets meer informatie is wel helpend
- Leon H.
- 50km gereden
Re: Fs1 Stottert
Kan inderdaad van alles zijn.
Jouw probleem is niet "gek". Blader het forum maar eens door; je hebt veel lotgenoten.
Ongetwijfeld vind je de oplossing in de FAQ. Maar dan moet je wel de moeite nemen om veel informatie te lezen en om mogelijke oorzaken uit te sluiten door middel van "sleutelen".
Als dat geen optie is, roep dan de hulp in van een hobbyist bij jou in de buurt. Die is vast wel te vinden.
Succes ermee Max
Succes ermee Max
Fs1Max
Re: Fs1 Stottert
Mijn setup is een 50cc cilinder een 16mm carb met handchoke 150 sproeier normale standaard luchtfilter. Het stotteren is eigenlijk al vanaf het begin dat ik hem kocht maar na mijn 1e lange rit van een uurtje begon het erger te worden.
Skelter94
- 50km gereden
Re: Fs1 Stottert
Heb je de contactpunten al bekeken of deze vonken? En stottert hij meer in lage of hoge toeren?
Re: Fs1 Stottert
Welke 50cc cilinder? Welke 3 cijfers/letters staan er op?Fs1Max schreef:Mijn setup is een 50cc cilinder een 16mm carb met handchoke 150 sproeier normale standaard luchtfilter. Het stotteren is eigenlijk al vanaf het begin dat ik hem kocht maar na mijn 1e lange rit van een uurtje begon het erger te worden.
Fs1Max
Re: Fs1 Stottert
Op de cilinder staat FS1
Re: Fs1 Stottert
Sproeier 150 voor een FS1 met een 16mm vind ik erg klein...
kijk eerst naar een andere bougie (NGK B9hs)
Kijk daarna of er een stukje kool in de demper zit, maar maak de einddemper schoon.
Kijk of er geen poetsdoek zit in de accubak.
Als dat allemaal geen soelaas biedt, haal dan je ontstekingsdeksel los en kijk of de boel vonkt achter het vliegwiel.
Indien ja, meld je dan weer
en indien nee, meld je dan ook weer.
Fs1Max
Re: Fs1 Stottert
Het is gefixt ik de sproeier nu naar 160 veranderd en hij loopt helemaal netjes zonder te stotteren super erg bedankt!
