hallo allemaal,
ik heb een 80cc blok onder mn brommer,deze gaat vol in zn toeren als blok warm is.
blijft niet stationeer lopen,en als je koppeling in knijpt vol in zn toeren.
lijkt ergens valse lucht te pakken
hebben al nieuwe caberateur erop gezet en keeringen vervangen(blok is niet opengestookt geweest)
maar het blijft steeds terugkomen waardoor je niet normaal kan rijden.
heeft iemand nog een idee wat het kan zijn of een oplossing??
blok gaat vol in zn toeren
corrie
P@trick
- 250km gereden
Re: blok gaat vol in zn toeren
Kan van alles zijn , valse lucht via spruitstuk ? Ik smeer ook daar vloeibare pakking. Teveel lucht ? Bovenop lucht terug draaien?
Lucht achter ontsteking? Daar zit ook een keerring bij de krukas ?
corrie
stationair loopt hij goed als ie koud is.het begint als hij warm word,en als je dan geen gas geeft blijft hij ook een tijd gewoon doorrijden zonder terug te gaan qua snelheid.
(gaskabel en gasschuif blijven niet hangen)
vloeibare pakking tussen de cilinderkop enzo?
corrie
corrie
lucht bovenop terugdraaien al geprobeert,en sproeiers al geprobeert en andere caberateur ook
P@trick
- 250km gereden
Nee tussen inlaat spruitstuk , tenminste als je membraan inlaat hebt.corrie schreef:stationair loopt hij goed als ie koud is.het begint als hij warm word,en als je dan geen gas geeft blijft hij ook een tijd gewoon doorrijden zonder terug te gaan qua snelheid.
corrie
het is een schijfblok
P@trick
- 250km gereden
Ik had dit met membraam met warm worden ook, rubber in carburateur nog goed ? Wat je op inlaat schuift ?
Geen lekkage achter ? Vliegwiel? Blaast er niets langs de cilinder als hij loopt ? Voorzichtig voelen met hand.
