Hallo,
Ik ben hier een carb op m'n fs1 aan het afstellen.
Ik heb hier wat materiaal bijeen liggen en heb wat vragen.
Wat is het verschil tussen sproeierhouders
110 -e4
110-e6
225-e4
Van de laatste zie ik enkel dat de gaatjes bovenaan horizontaal rond zijn geboord, waar bij de 110's de gaten verticaal boven elkaar staan.
Dan naalden.
Die horen neem ik aan bij de sproeierhouders?
Hier heb ik
3d3
3f3
3g9 ( ik denk dat deze bij 110 e4 hoort)
Dan gasschuiven
150 en 200
Wat er nu op de fs1 staat:
Cilinder fs1 1e overmaat origineel
Membraan
5 bak
Carb mikuni origineel 16mm
Sproeierhouder 110 e6
Sproeier 170 kort
Naald 3f3
Gasschuif 150
Uitlaat fs50 onderlangs
Vertanding 13 -39
Wat er gemonteerd staat, is dit correct?
Kan er iemand me wijs maken wat nu net waarvoor dient?want ik heb de indruk dat ik 10 en 16mm delen heb in verschillende carbs...
Alvast bedankt!
David
Ps: hoe laad je fotos op, dan kan ik mijn "mijn fs1 topic eens updaten"
Carb delen en afstelling
fs50
Re: Carb delen en afstelling
Voor de 16mm moet je de e4 110 met 3g9 naald hebben icm de 1.5 gasschuif
fs50
Bedankt!
Dit monteer ik dan ineens.
David
David
Clipje van de gasnaald in het midden en de luchtschroef 1,75 slag uit gedraaid om mee te beginnen met afstellen
fs50
Marco, dat van de gasnaald en luchtschroef was in orde.
Er zat een verkeerde houder en naald in.
Net stukje heen een weer gereden.
Draait mooier nu, minder rauw
En kheb de indruk dat ie net wat meer wil ook.
Maar dat houden we voor later.
Eerst inrijden uiteraard
Alvast een dikke merci!
