Aansluiting balhoofd/kroonplaat met lampoortjes
Bushmaster
Bericht door Bushmaster »
Ik heb het gevoel dat ik iets mis in de voorpoten van mijn 2F2.
De "lampoortjes" sluiten niet netjes aan op de chromen ring die rust op de kroonplaat, zie bijgevoegde foto.
Hierdoor hebben de "oortjes" aan de onderkant ruimte om te bewegen.
Vanaf de kroonplaat gezien: rubber ring ==> chromen ring ==> lampoortje
Iemand een idee of daar nog wat tussen moet?
Re: Aansluiting balhoofd/kroonplaat met lampoortjes
Het lijkt me dat je de onderste chromen manchetten verkeerd hebt gemonteerd, die moeten boven op de kroonplaat met de open kant naar beneden, daar komt de rubber ring op en dan de chromen ring die onder het oortje zit.
Helaas moet je om het te veranderen de vorkpoten demonteren.
Bushmaster
pfff hoe eenvoudig kan het zijn, dank je.
Voorpoten loshalen kan ik ondertussen met de ogen dicht :-)
Ik heb onderstaande plaatje er wel 10x bij gehad, en gewoon niet gezien
