Waar zit de neutraal switch op het blok, en neutraal lampje
jvsoelen
Bericht door jvsoelen »
Waar zit de neutraal switch (op het blok?), van een Yamaha RD50 ???.
En het neutraal lampje brandt niet in de toerenteller ?, moet ik dan de hele toerenteller van de montage bracket halen ?, en dan de behuizing open maken?.
Laat deze 2 vragen eens horen.
Dank Jan
Re: Waar zit de neutraal switch op het blok, en neutraal lam
Bericht door kittop »
De schakelaar zit achter de onstekingsdeksel vlak bij het voortandwiel.
De schakelaar is een kunststof bout met daarop een lichtblauw kabeltje met een schroefje.
Maak massa dat schroefje als je het lampje in je teller vernieuwd heb, en het lampje nog niet doet.
Indien het lampje het nog niet doet, controleer of er spanning op het bruine kabeltje staat wat aan de fitting van het lampje zit.
Afhankelijk van je bevinding is het zoeken naar de kabelbreuk of een vuile kabelschoen.
Het lampje in je teller haal je eenvoudig los nadat je twee moertjes of twee splitpennetjes onder je tellerplaat verwijderd heb.
Het lampje zit in een rubberen fitting die je uit het tellerhuis kan trekken.
succes
jvsoelen
Dank kittop!.
