Remklauw
Remklauw
Mijn remklauw vertoond kuren
Na revisie (zuiger loopt soepel in de klauw) blijven de blokken aanlopen.
De klauw zelf kan ik ook goed heen en weer halen over de bevestiging. De 2 pinnen zijn schoon en ingevet
Kan het ook aan de rempot liggen. Er zit geen vuil in de gaatjes. Olie (nieuw) komt netjes terug bij terugtrekken zuiger, geen lucht meer.
Wie heeft de oplossing
Re: Remklauw
blokken horen tegen de schijf aan te lopen.
Re: Remklauw
marco schreef:blokken horen tegen de schijf aan te lopen.
Zo erg dat voorwiel niet vrijl loopt maar enigzins aanloopt
Re: Remklauw
Beetje aanlopen.
Je moet het wiel wel makkelijk rond kunnen draaien
Re: Remklauw
Bericht door kittop »
Licht aanlopen kan gewoon zijn echter zwaar aanlopen kan zelfs aanzienlijk later na revisie optreden en moet je wat aan doen.
Juiste DOT remolie gebruikt?
Indien ja: "Toch nog lucht in het systeem".
Voorwiel er uit en doorpompen totdat de blokken bijna tegen elkaar komen,
Zuiger helemaal terug drukken (pas op olieniveau)
Voorwiel monteren en blokken weer aanknijpen, en blijf op olieniveau letten.
Op de terugweg van TT-Assen verloor mijn dochter ook snelheid met haar brommertje en werd het remschijfje bloedheet.
Blokjes teruggedrukt tot begin zonder het voorwiel te verwijderen, en weer aangeknepen.
Nooit geen last meer gehad.
Re: Remklauw
kittop schreef:Licht aanlopen kan gewoon zijn echter zwaar aanlopen kan zelfs aanzienlijk later na revisie optreden en moet je wat aan doen.
Tnxz
Dit weekend eens proberen
