Tanksticker verwijderen
redbullet
Bericht door redbullet »
Hallo,
Ik heb een FS1-DX uit 1977 aangeschaft maar daar hebben ze een tanksticker van 1978 opgeplakt.
Hoe kan ik deze het beste verwijderen?
Normaal verwijder je stickers met een föhn maar op een benzinetank met die dampen ????
Bvd. Jos
Power is nothing without controle
Re: Tanksticker verwijderen
Bericht door kittop »
Om een sticker te verwijderen moet je de sticker warm maken, en niet de tank heet.
Een 2F2 sticker zit onderin van de tank, dus altijd aan de andere zijde benzine.
Doordat er benzine aan de andere zijde van de sticker zit, wordt de tank niet zo heet want de benzine zorgt voor koeling.
Als je buiten staat te föhnen dan zal de vrijkomende benzine dampen bij de benzinedop niet voldoende zijn om te ontsteken door een föhn, vooral met wind in de rug.
Een zonnige dag in combinatie met een zwarte tank zal meer dampen afgeven ben ik overtuigd. En de föhn hoeft helemaal niet zo heet, anders beschadig je alleen maar de lak.
Sowieso wel ff checken of de sticker niet onder de blanke lak zit, want anders gaat het nooit lukken natuurlijk :P
redbullet
Gelukt, gewoon met de föhn en dan niet te warm, nu klopt de striping weer met het bouwjaar (1977)
Iedereen bedankt voor het meedenken 😃👍
Renefs1
Bericht door Renefs1 »
Hoi Jos,
Iets viel me op aan de onderste foto, maar wist eerst niet wat....
Nu zie ik het de onderste sticker heeft 5 zwarte vlakken ipv 4 😉
redbullet
Renefs1 schreef: 18 apr 2021, 12:49 de onderste sticker heeft 5 zwarte vlakken ipv 4 😉
Shit, was mezelf nog niet eens opgevallen, gelijk maar gecheckt maar heb de andere kant wel goed gedaan.
Maar weer nieuwe stickers bestellen 🤔
Kees
Bericht door Kees »
redbullet schreef: 18 apr 2021, 13:32
Het laatste kleine blokje hoort er niet op inderdaad. Het blijft opletten met aftermarket tankstickers. Post je nog een plaatje van complete brommer met de juiste stickers?
Groet,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Renefs1
Als je het origineel zo dicht mogelijk wilt benaderen kun je beter de stickers bij een andere leverancier bestellen. De schuine witte strepen in horen niet overal de gelijke dikte te hebben.
Renefs1
redbullet
[/quote]
Groet,
Kees.
[/quote]
Kees, Als de brommer klaar is post ik een totaalplaatje,
Rene ik heb ze inderdaad uit Hilversum 👍
Renefs1 schreef: 18 apr 2021, 14:06 Als je het origineel zo dicht mogelijk wilt benaderen kun je beter de stickers bij een andere leverancier bestellen. De schuine witte strepen in horen niet overal de gelijke dikte te hebben.
Grappig, dat is mij nog nooit opgevallen!
Als de JUISTE sticker is geplakt, is het misschien niet verkeerd om de tank in de juiste blanke lak te spuiten.
Hierdoor slijten de stickers niet en komen ook niet de hoekjes los door gemorste benzine enzo...
Zou je zo'n sticker ook nog kunnen verwijderen als die er, +/- 17 jaar op zit? Of beter laten zitten?
Tombo schreef: 19 apr 2021, 20:08 Zou je zo'n sticker ook nog kunnen verwijderen als die er, +/- 17 jaar op zit? Of beter laten zitten?
Indien er geen lak erover zit...
Beetje temperatuur en vooral niet te hard trekken, dus een beetje beleid en geduld.
Er zit geen blanke lak over.
Op mijn tank zitten 2F2 stickers (ik heb metalen zijkapjes), maar dat was meer omdat toentertijd geen andere tankstickers te krijgen waren. Ik zou eigenlijk wel 1J5-2 stickers willen en dan stickers willen laten maken in exact dezelfde kleur als de tank (mijn FS1 is origineel ook een 1J5-2)
