FS1 start niet, carburateur?
Start wel maar na 30 seconden is het gedaan. Benzine voldoende, benzinekraan open hoe los ik dit op. Na een paar uur kan ik het herhalen met hetzelfde resultaat. Wie kan mij helpen.
Re: FS1 start niet, carburateur?
Benzinekraan verstopt/vuil in tank/vacuum van tankdop
1) Tankdop losdraaien 35 seconden motor laten lopen.
Indien geen verbetering
2) Onderkant benzinekraan dopje losdraaien en schoonmaken,
reserve opendraaien, loopt deze door, is okay
gewoon opendraaien, loopt deze door is okay.
3) Bij niet okay, benzinekraan van tank draaien tank en benzinekraan schoonmaken.
4) Indien tank en benzinekraan schoon was, vlotter schoonmaken.
- 250km gereden
Andere bougie erin ? Nieuwe ? Kan ook helpen.
Yep,,,, Kan...
Net zoals de condensator en bobine.
Echter de positieve scoringsfactor is een stuk lager.
Als de brommer is afgeslagen, kan je de vonksterkte controleren.
Als deze onder de 6 mm komt als de brommer is afgeslagen dan wordt het dubieus.
- 250km gereden
Tja een bougie vervangen kost je de kop niet , en je hoeft je brommer niet gelijk open te maken . Mijn brommer vertoonde laatst het zelfde gedrag , sloeg wel aan maar stopte er mee .. lag toch echt aan de bougie. Dus het is het proberen waard.
Met een bougie begin je altijd...
Is de bougie nat als je hem er uithaalt dan is het over het algemeen.... uitzonderingen daargelaten.... etc.... geen vonk
Is de bougie droog, dan is er vaak geen brandstof.
Na 30 seconden uitvallen wil over het algemeen zeggen dat het benzineniveau in de vlotterbak wat niet aangevuld wordt.
Dus benzineslang van de benzinekraan rukken en kijken of deze doorloopt, zou ik in dit geval als eerste beginnen.
Alles gedaan wat jullie hebben voorgesteld. Benzinetoevoer naar carb. is goed, bougie vonkt (ook andere gemonteerd) is niet droog. Hij start niet, geen enkele neiging helemaal niks. Rarara hoe kan dit.
Hoe sterk is de vonk? en is de bougie nat/ruikt de bougie sterk naar benzine?
Heb je de vlotterbak los van de carburateur gehad?
Heb je het vliegwiel er af gehad?
Als je niet verteld wat je exact gedaan hebt, dan wordt het "Rarara" inderdaad.
- 250km gereden
Heb je een membraan? Kan niet goed open of sluiten .. of zelfs altijd open staan.
Anders even faq brommer afstellen , juiste slagen lucht toevoer , timing etc
Naald te hoog … etc etc al zou deze op de start sproeier moet starten (zit die er wel in?)
Er is natuurlijk van alles mogelijk. Het grootste probleem is dat je te weinig informatie geeft.
Ontstekingsafstelling gecontroleerd, contactpunten gecontroleerd op vonken?
Slaat hij af tijdens of na het choken, compressietestje? Etc.
Zelfs de techneuten hier kunnen dit niet oplossen door in een glazen bol te kijken en advies geven op afstand is al moeilijk genoeg. Effe wat beter je best doen.
Hij loopt weer als een zonnetje. Bobine laten doorgemeten (was goed) ontsteking gecontroleerd 10 mm blauwe vlam bougie kabel. Het probleem was het dat de vlotternaald niet goed werkte. In de vlotterkamer kwam te weinig brandstof. Is nu opgelost en ga weer lekker toeren. Bedankt voor jullie info
Welkom.
Veel plezier met toeren, zorg wel dat je een klein sleutelsetje bij je hebt.
Het kan maar zo zijn dat het onderweg weer voor kan komen.
Gebeurt dit vaker, dan is het verstandig om een filtertje te monteren en/of je tank schoon te maken.
