Ik ben bezig om een blauw/ witje te restaureren en heb net de naven laten polijsten.
De achternaaf is waarschijnlijk eerst in een bad schoongemaakt en nu beginnen de lagers te roesten.
Deze moeten vervangen worden, heb eerst de naaf verhit en daarna met een dopsleutel erop geslagen.
Zit geen beweging in. Kan ook niet van binnenuit erop slaan omdat er een bus binnenin loopt van lager tot lager..
Heeft iemand enig idee hoe ik de lagers eruit kan halen?
achterwiel lagers vervangen
ben
Re: achterwiel lagers vervangen
Je hebt hier speciale lagertrekkers voor.
Maar als je het eerst goed warm stookt kan je ook van binnenuit de lagers eruit tikken met een schroevendraaier.
- fizzie
Je kunt ook de kooi van een van de lagers er uit slopen.
dan de kogels naar 1 kant friemelen en voila de binnering kan er dan uit.
Dan kun je met de tussenbus het andere lager er uit tikken.en de buitenring van t gesloopte lager er uit tikken.
Blijft de tussen bus tenminste heel
Ik pak een stuk rondstaal of betonijzer, steek dat door de naaf naar het lager dat eruit moet, las de binnenring er op vast en sla dan van de andere kant het lager naar buiten. Eventueel eerst even de hele naaf verwarmen.
