Welke Sproeier origineel 10 mm carb 45 km
GertV
Bericht door GertV »
Hallo,
Onze FS1 vordert langzaam, maar motorisch gaat het nog niet lekker.
Hij moet nog gekeurd worden en moet dus 45 km/uur gaan lopen voor zolang.
We hebben inmiddels de originele spullen bij elkaar gekregen. Echter de carburateur blijkt
een bij elkaar gezocht spulletje helaas.
Welke sproeier zit er origineel in?
Te koop zijn setjes van 60 tot 80 in hoog en laag en setjes van 90 tot 180 ook in hoog en laag.
kan iemand een indicatie geven wat er in moet? het is een originele oude carburateur.
Groeten, Gert
Re: Welke Sproeier origineel 10 mm carb 45 km
Wat voor doorlaat? Wat voor uitlaat? Wat voor cilinder?
In elk geval altijd kort pakken.
Ik gok: voor een 10mm op langzame cilinder een 130.
GertV
Bedankt we gaan het proberen, een hoge druk uitlaat en een f5b cilinder, 10 mm spruitstuk met membraan. alles standaard. de faq hebben we gezien, we controleren het vlotterbakje sproeier nog.
groeten,Gert.
Bericht door kittop »
Je bedoelt een hoge druk cilinderkop en een snelle uitlaat neem ik aan...
Een F5B cilinder is een "bijna" snelle cilinder.
Met deze set-up kan je beter iets groter gaan.
deze setup werkt voor mij; membraan blok, 10 mm met 78 sproeier, smalle luchtaanzuigpijp (rubber tussen luchtfilterhuis en blok), 10mm spruitstuk, langzame uitlaat met losse bocht, k-star kop.............zowel met F5B als met 257 cylinder zelfde resultaat.............trekt vlot naar de 50, en pakt goed op.
Dat is mishandeling voor een Fs1 blokje
blokje loopt perfect....................die ori 78 sproeier haal ik uit oude 10 mm carbs, denk dat yamaha op deze wijze de zaak kneep voor de NL wetgeving.
78 sproeier lijkt me wel erg klein als dat ori mikuni is. Of het moet de maat van de boring aangeven dan kan het wel.
in combinatie met dat stuk tuinslang kan het. Ding is dan echt niet vooruit te branden. Was een 1J5 serie die zo werd geleverd.
NIX schreef: 27 apr 2022, 10:09 in combinatie met dat stuk tuinslang kan het. Ding is dan echt niet vooruit te branden. Was een 1J5 serie die zo werd geleverd.
Zo'n tuinslangaanzuigrubber was toch het eerste dat je weggooide?
Dat je die dingen nog tegenkomt...
P@trick
Bericht door P@trick »
Ouder topic, maar ik heb in mijn 2f2 ook een 45 km setup , 2f2 een 85 kort sproeier (mikuni staat er op en die maat), rijdt perfect 48 🤣🤡 en een bh7 bougie. Mooi bruin. Ik heb hier nu wel een grotere carburateur liggen !
