valse lucht?
valse lucht?
Gisteren vreemd probleem, nooit eerder meegemaakt, mischien een ander op dit forum wel.
Membraanblokje, ineens vreemd snerpend geluid en minder vermogen.
Wat vettigheid te zien bij de naad van de Yam kap en het rechtercarter thv de membraan doorlaat.
Onduidelijk of de naad lekte of de cylinder voetpakking, zit dicht op elkaar, een pufje remmenreiniger en de motor sloeg meteen af.
Yam kap los, pakking heel, simpelweg een 2e pakking erbij geplaatst, daarna goed lopen en geen snerpend geluid.
Maar nog steeds uitval met een pufje remmenreiniger, toen ook de voetpakking vernieuwd.
Loopt goed, klinkt goed, maar motor valt meteen stil als ik wat remmenreiniger spuit op de bewuste plek.
Iemand hiermee bekend?
Re: valse lucht?
Toevallig het membraan vastgeschroefd met inbusboutjes?
Dat kan eigenlijk net niet en trekt dan valse lucht omdat het spruitstuk niet aansluit.
Is het rubber van het membraan nog goed?
Re: valse lucht?
probleem zit aan de buitenkant van het blok, vlak bij de voetpakking.
Re: valse lucht?
Wel eens gehad dat de cilinder niet goed op zijn plaats kwam omdat hij tegen de iets hogere koppelingskap aankwam.
Opgelost door een beetje van de kap af te dremelen.
Re: valse lucht?
bekend probleem met sommige immi cilinders, in mijn geval is het de aansluiting van de kap tegen het carter, nu is het verholpen.
Re: valse lucht?
iig een dingetje voor de faq storingszoeker, valse lucht trekken rondom het membraan.
handig zo'n fles remmenreiniger.
Re: valse lucht?
pasvlak cilinder/carter was ook iets beschadigd, iemand ooit lomp met een schroevendraaier lopen wrikken.
