Waarschijnlijk hele stomme vraag, maar hoe bevestig ik dat clipje op de goede manier. Zie foto.
https://ibb.co/87Xn4Qb
Zit er al een tijd mee te prutsen..
Bevestigen clipje km teller kabel bij wiel
nielsfs
- Dr. Bob
Re: Bevestigen clipje km teller kabel bij wiel
De tellerkabel moet eerst nog 1 cm verder in de remplaat, dat gaat vrij moeilijk door de strakke O-ring en mogelijk zit de vierkante binnenkabel niet goed in de aansluiting boven of beneden. Beste eerst die binnenkabel in de onderste aansluiting doen, en dan het wiel iets draaien terwijl je de buitenkabel verder aanduwt, eventueel wat met een hamer en dikke schroevendraaier iets aantikken. Daarna kun je het clipje met een tang iets inknijpen en in de groef duwen.
nielsfs
Bedankt, moest hem inderdaad verder doordrukken, de gouden tip.
