Geen knipperlichten, claxon, remlicht en neutraallampje.
miran72
Bericht door miran72 »
Het gaat om een 1J5 DX '76
Met volle accu doet alles het , maar trekt de accu leeg dus na een poosje lege accu. Met lege accu doet niks het, geen knipperlichten e.d. ook niet met lopende motor maar koplamp en achterlicht doen het wel gewoon. Accu is aangesloten en er brand niks geen lampen door.
Als je rijd moet toch het neutraallampje claxon knipperlichten het doen! Ook met een lege accu
Heb al een paar keer die kabels nagekeken kan het niet vinden.
Waarschijnlijk kapotte kabel ergens maar welke? heb een multimeter maar ben niet zo'n ster in de electra van de Fs1 .
Groeten William
Re: Geen knipperlichten, claxon, remlicht en neutraallampje.
Ik denk toch dat je gelijkrichter kaduuk is.
Kijk anders ook eens of er prik op de witte draad staat zowel bij licht aan als bij licht uit.
miran72
volop prik op de witte draad van de gelijkrichter! Zowel bij licht aan als uit
Met draaiende motor of gewoon zo?
miran72
Nieuwe gelijkrichter erin gezet, heeft niet geholpen. Heb even zitten studeren op het elektrisch schema en kan niet echt zien waar de claxon, neutraallampje knipperlichten e.d. stroom vandaan krijgt via de motor.
Harry van den heuvel
Bericht door Harry van den heuvel »
Via accu , zekering kapot of geen massa
