Accu
Harry van den heuvel
Accu
Mijn accu is na 10 min. Verlichting aan leeg , heb laadspanning van 8.4 volt op de accu bij 3000 toeren accu is nieuw, bij uitzetten verlichting is accu na half uur weer vol ,wat is het probleem
liamP
Re: Accu
Waarschijnlijk kan de dynamo de belasting niet aan. Een spanning van 8,4 V is aan de hoge kant voor een Fs1-systeem, maar zodra je de lichten aanzet is er onvoldoende vermogen en trekt de verlichting de accu leeg.
Controleer of de gelijkrichter en de lichtspoel nog goed zijn. Kijk ook of er lampen met het juiste wattage in de koplamp zitten en zorg dat alle contacten in het circuit schoon en corrosievrij zijn.
Yamaha FS1 1970
