geen vonk
Wimp
geen vonk
Bericht door Wimp »
goedemorgen
ik heb geen vonk bij mijn ru2 na de winterstop.
gewoon lopend weg gezet, tevens de vraag welk stroomschema moet ik gebruiken.
gr wim
Re: geen vonk
Haal eerst eens een schuurpapiertje tussen je punten door.
Wimp
Re: geen vonk
Bericht door Wimp »
Heb elektronische ontsteking zag ik
Re: geen vonk
Waarschijnlijk een stekkertje los van de ontsteking
Wimp
Re: geen vonk
Bericht door Wimp »
ik heb bij sjon een nieuwe elektronische ontsteking gekocht maar zie dat de pulsgever niet op dezelfde plaats zit.
is dit een probleem of deze gewoon monteren.
zit er misschien een verschil tussen fs1 en ru2.
moet je deze trouwens nog op tijd zetten of zo plaatsen gr wim
jack1234
Re: geen vonk
Bericht door jack1234 »
Gewoon zoals er op de foto's staat die je erbij heb gekregen. Als je het niet snap dan moet je Sjon ff bellen.
Heb je het probleem "geen vonk" al opgelost? Anders doet die 12v ook niks.
Gr Jack
Als je het niet met een hamer kan oplossen is het elektrisch.
Re: geen vonk
Wimp schreef: 05 mei 2026, 15:41 zit er misschien een verschil tussen fs1 en ru2.
De diameter van een 2ru vliegwiel is iets groter
Wimp
Re: geen vonk
Bericht door Wimp »
wie heeft er nog een kleinere vliegwiel liggen en wil deze kwijt
