Ontsteking gezeik.
Ontsteking gezeik.
Heb je m aan de praat, vonkt hij goed als je je kabel tegen je kop houd, hij vonkt goed als je je bougie tegen de kop houdt. Stop je je bougie erin en dan proberen te starten (lees aanlopen, want mn kick is weilen) doet hij geen ruk :( Vervolgens weer checken of ik een vonk heb, en dan noppes ... Kunnen we weer van voor af aan beginnen met stellen...
Ideeen iemand ?
Ik zie hetzelfde probleem als wat Mitchel had op de meeting :shock:
Vraag hem even voor de oplossing :P Ik heb alleen gezien dat hij het ineens weer deed :lol:
Top !
Ik sla morgen ook wel even 2 nieuwe bougies in :) Ben ik er zeker van dat dat niet het probleem is :D
Bobine heb ik ook nog liggen, dus we kunnen flink wat switchen :)
Moet enkel die verdomde kick nog hebben :P
harmen251
Bericht door harmen251 »
heb je al een andere bougie geprobeerd?
Hmhm, maar die deed helemaal vaag, vonkte amper !
Kan ook aan de bougie liggen, vandaar dat ik morgen een zooitje nieuwe insla ;)
op de meeting deed ie het uiteindelijk weer na een nieuwe bougie maar daarna op de weg terug hield hield ie weer mee op en daarna deed ie ook vet moeilijk
ik heb er nu een dikke auto bobine in zitten en hier rijd ie perfect mee,
als je puntjes op tijd staan zal ik die ander bobine proberen en wel goed vast bouten wat dit deden we op de meeting niet waardoor hij het nog steeds niet deed
OK, heb er nu namelijk een immi bobine inzitten ! Enkel omdat ik ging experimenteren met zo'n cpvervanger.
Ik ga morgen verder knutselen, en is zo'n autobobine lastig ?
nou ik moetst he een beetje aan passen omdat er geen massa maar een losse min aan zat maar dat hangt natuurlijk af welke bob je hebt
en om dat ie zo groot was kreeg ik hem heel moeilijk in het frame.
die van mij is eigenlijk ook geen 6 v maar iets van 8 9 V, hij werd namelijk met een weerstand geschakeld om er een 12 v van te maken maar bij mij loopt ie perfect ook al heeft ie 20 jaar in de schuur gelegen :P
je kunt net zo goed een 2 hands fs1 bobine er op doen. het is niet zo dat een autobobine beter is of zo :wink:
nee dank het ook niet, mischien is deze sterker ofzo
maar dat was gewoon omdat we die nog hadden liggen :D
Dan gooi ik vanavond mn oude bobine er weer in :)
ja sla die het nog deed zal ik dat ckr doen
Ja dat weet ik dus niet :P Maar daar kom ik snel zat achter, eerst ontsteking goed zetten, dan de bobine verwisselen dan kijken of ik een vonk heb ^^
und dan kanst du endlich fahren 8)
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Pas had ik ook kei veel gezeik met mn onsteking.. Ik had dus een nieuwe ontsteking gebouwd en hij deed het dus gewoon niet. Alleen een hele vonken regen tussen de punten gaf ie :? en ik wist zeker dat alles goed zat.. na dagen zoeken vonden we het eindelijk :o in mn kabelboom zat tussen de draad van de bobine een soort diode :? haal ik hem ertussenuit.. huppa, dikke knetterende vonk.. heeft iemand hier eerder van gehoord?
