oud type schokbrekers demonteren
Pak de schokbreker en zet deze op de kop in de bankschroef...
Daarna duw je met je hand de chromen bus naar beneden en dan komt er een bout tevoorschijn.
Zet hier sleutel 17 op en draai deze los door in het aluminium deel een schroevendraaier oid. te steken.
Op een gegeven moment gaat dit bijna vanzelf en kan je de aluminium bevestiging losmaken.
De rest volgt vanzelf :D
Jelle
Bericht door Jelle »
heb betere manier gevonden!
men steke de schokbreker ondersteboven in bankschroef
( dus zo dat hij geklemd zit met het ronde kopje)
trek de chrome bus naar beneden, ongeveer een dikke cm
daar zie je precies een moer zitten, zet daar sleutel 17 op
haal de schokbreker uit de bankschroef en zet hem er nu juist in..
(dus zo dat chroom nu onder zit en kleur boven)
laat de sleutel steken!
draai nu de sleutel naar rechts tot hij doordraait..
moet je niet zoveel kracht zetten..
nu is hij los!
miran72
Bericht door miran72 »
Nu een schokbreker 1j5 uit 76 demonteren
Hij staat ondersteboven in mijn bankschroef trek de spiraal naar beneden kan steeksleutel 19 er tussen krijgen en kan draaien tot ik een baard krijg, moet ik hem nog ergens blokkeren want zo lukt het niet . Wie heeft de oplossing?
Je moet de sleutel tegenhouden, en met een dikke schroevendraaier het onderste oog losdraaien ;)
miran72
dank u binnen 2 minuten allebei los
barttm
Re: oud type schokbrekers demonteren
Bericht door barttm »
Mij is het gelukt om de schokbreker uit elkaar te krijgen. Ik vroeg mij af of de zuiger en zuigerstang ook uit elkaar kan halen? Want anders kan ik die niet v opnieuw verchromen.
ja dat kan. de beker naar beneden trekken en daar een steeksleutel tussen steken :wink:
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
Yamaha FS1 Street 5-bak (1972)
barttm
ik bedoel als je de buitenste "grote veer" hebt verwijderd na het losdraaien van het onderste oog. Dan houdt je een zuigercilinder en de stang over met schroefdraad voor het onderste oog. Kan die ook verder uit elkaar halen?
barttm schreef:ik bedoel als je de buitenste "grote veer" hebt verwijderd na het losdraaien van het onderste oog. Dan houdt je een zuigercilinder en de stang over met schroefdraad voor het onderste oog. Kan die ook verder uit elkaar halen?
nee
