Carburatur 10mm
Brambo
Carburatur 10mm
Bericht door Brambo »
Goedendag ik ben hier helemaal nieuw
en heb de moed opgepakt om mijn oude FS1 weer op te knappen
ber erg laks geweest met kenteken en ben dus de klos want hij rijdt lekker pittig
1: kan ik met een geregistreed frame mijn oude FS1 over bouwen en daar op rijden?
2: mijn carb lekt aan de onderkant bij de schroef van de flotterkamer: wie heeft de oplossing???
3 kan er geen extern olie pompje op die je op de carb aan sluit zodat hij met aanzuig lucht werkt.:???
ik hoop dat wij elkaar in de toekomst zullen treffen
Brambo
hallo daar!
1. ben belg, dus weet van heel die papierhandel niks (klinkt me alsof het zou kunnen)
2. waarschijnlijk loopt je carb gewoon over, dwz dat je de vlotterkamer proper moet maken alsook de vlotter (dat ie niet hapert) en belangrijkste, dat je de naftklep moet uitkuisen (clipje losmaken en pin + zitting kuisen)
een goede dichting tussen huis en potje is natuurlijk ook nodig
3. voor een externe pomp gaat de olie wat te dik zijn denk.. en ook te laat inspuiten, op de toeren reageert een directe pomp metteen, aangezogen zou der tijd tussenzitten eer er genoeg 'aanzuig is'
rock'nrollschol
Op vraag 1 weet ik wel het antwoord :P
Als je een frame hebt wat geschouwd is (dus met kenteken) kan je hier iedere fs1 op opbouwen, zolang je het frame met kenteken maar gebruikt.
Brambo
het antwoord op vraag 1 is duidelijk bedankt
ik zal de carb nog eens onder de loep nemen
volgens mij is hij heel schoon maar goed misschien ee nafdichtring bij de schroef van de vlotterkamer?
groetjes Bram
dat zit er idd dik in!
Bericht door jonnotje »
en meer aanzuiglucht maakt niet veel uit denk ik, genoeg lucht komt er wel....
