Sproeiermysterie
IceFs1
Sproeiermysterie
Bericht door IceFs1 »
ik heb echt een sproeiermystery het zit alsvolgt:
onder mijn fs1 zit nu een f5b cilinder, snelle pijp, snelle schijf en een 16mm carb.
daarin had ik om te beginnen een 160 sproeier van mikuni in gestoken (zo'n lange sproeier die je ook bij jmpb krijgt)
dat was veeels te groot hij verzoop enorm en de bougie was pikzwart. toen ben ik langzaam gaan afbouwen tot nu 95.
maar zelfs met 95 erin verzuipt ie, weliswaar een stuk minder dan met 160.
dit kan toch nooit kloppen?
de contactpuntjes heb ik niet veranderd sinds ik er een 16mm op heb gezet en daarvoor werkte het prima., de schijf zit ook goed, wanneer ze zuiger bovenin staat kun je door het spruitstuk de rondjes zien
Iemand een idee?
als je een lange sproeier 95 hebt kan dat best kloppen. Ik reed eerst met mijn brommer, nog zonder homoet, met een lange sproeier 100 (60cc fs1)
IceFs1
oke dan ga ik nu maar eens 90 en 85 kopen
Bericht door jonnotje »
je kan toch ook gewoon nu wel een korte 160 kopen, dan kun je het makkelijker met de rest vergeleiken. als dat nodig zou zijn
je hebt waarschijnlijk net als ik de lange, grote set besteld, die begint bij 120 of zoiets..
een korte 150 (orri op mikuni 16mm) is de ideale start,
dat zou overeen moeten komen met idd iets van een 80 in de lange versie (schatting, had ooit een tabelletje)
