koppeling afstel probleem
zo ik heb nu die 5bak erop zitten maar ik krijg hem moeilijk in zijn neutraal en volgens mij komt dat doordat de koppeling niet goed staat afgesteld want als je in z'n 1 staat met de koppeling in gaat ie langzamer stationair lopen en probeert ie een beetje weg te rijden dus ging ik me koppeling afstellen:
ik draai de schroef boven op je linker carterdeksel ietsje strakker maar hij blijft aan lopen dus ik zet hem ff heel erg strak gaat het in drukken van de koppeling ineens heel zwaar maar blijft ie aan lopen.
en als ik dan de koppeling normaal afstel zoals het ongeveer hoort draaid ie dus heel zwaar in zijn 1 met de koppeling ingedrukt maar als ik datr in z'n 5 doe doet ie wel normaal: achterwiel draaid vrij rond met de koppeling in gedrukt en laat de motor mee draaien zonder koppeling
toen draaide ik het schroefje in het wormpje veel te strak waardoor je het wiel in de 1e versnelling gewoon kan draaien maar heel zwaar, maar al ik dan de koppeling indruk en aan het achterwiel voelgaat het even zwaar als dat ik niet de koppeling indruk
volgens mij komt dit doordat de platen versleten zijn, of te nieuw maar dat denk ik niet, of er loopt iets aan of zo
 - Site Admin
 - Site Admin
 - Site Admin
Re: koppeling afstel probleem
ja maar dat heb ik al gedaan en dat helpt dus niet
@ @je(
 ) maar dan zou die toch weer vrij moeten gaan lopen zodra die uit de inkeping is?
en als dat het is koop ik wel gewoon nieuwe bij jmpb ofzo
						mpro09 schreef:toen draaide ik het schroefje in het wormpje veel te strak waardoor je het wiel in de 1e versnelling gewoon kan draaien maar heel zwaar, maar al ik dan de koppeling indruk en aan het achterwiel voelgaat het even zwaar als dat ik niet de koppeling indruk
@ @je(
