blokrevisie : lagerschaaltje (koperkleurig) in carter rechts
b_mtch
Bericht door b_mtch »
heeft iemand tips mbt vervangen van het lagerschaaltje rechter carterhelft?
Koperkleurig en steunpunt voor de secundaire as.
Is dit onderdeel ergens los te verkrijgen en hoe het beste vastzetten.
bvd
je bedoelt zon bronzen glijlager? ik heb ze nog nooit kapot gezien, mischien kun je ze bij yamaha bestellen?
Mij lijkt het dat dit geperst zit. Deze glijlagers slijten bijna nooit. Dus ik zou er niet veel moete insteken om ze te vervangen, of hij moet ovaal uitversleten zijn ofzo..
b_mtch
ik heb een 378 blok 2e hands op de kop getikt en net open gemaakt.
Het glijlager ontbreekt in zijn geheel en waar die hoort is het idd een klein beetje ovaal uitgesleten. Vond al dat er veel speling op de uitgaande as zat, geen wonder. Vreemd genoeg lijkt de tanwielentrein er niet onder geleden te hebben, ziet er zeer goed uit, des fs1's.
bedankt voor de reacties
ik zal informeren bij de yamaha dealer in uitgeest wat mogelijk is.
Anders zou je kunnen overwegen om zelf een busje te (laten) draaien van lagerbrons
Je kan ze gewoon bestellen bij Yamaha die bussen...
Als je een nieuw carter koopt zitten die er soms ook niet in.
Kijk even bij "Parts Lists" om het nummer te achterhalen. ;)
