Nieuwe carb.
occ1s
Nieuwe carb.
Bericht door occ1s »
Ok.. heb mn 16 mm, maar wanneer ik hem kick, schiet hij in toeren, echt enorm...
Heb geprobeerd aan mn stat. schroef te draaien, maar dit heeft (nog) geen nut...
Waar kan dit aan liggen (misschien degasnaald?)
Zit je kabel er goed in?
En kijk eens of je gasschuif wel helemaal naar beneden is... :shock:
occ1s
leg ff uit..
hoe begin ik? ge zegt cable er goed in? gasschuif naar beneden.. hmmpf :(
er komt ook wel vies veel rook uit mn uitlaat...
Gewoon, zoals niels het zegt. ZIt de gasschuif bij gas los helemaal beneden, zit je gaskabel goed (niet te strak)
occ1s
nou.. tis dat je het erover hebt.. net nieuwe gas cable, en volgensmij heb ik juist te veel speling...
hmmpf.. maar de gas schuif zit niet helemaal naar beneden..
moet dat? en valt dit op te lossen met de stationair schroef?
probeer het gelijk ff
occ1s
Tering dat ritje van net was echt super ziek.
schoot echt in 10 sec (of zoiets leek het) naar de 65.. zonder helm.. ff proefritje.
Heb mn gasnaald dus zover mogenlijk naar beneden gezet met mijn stat. schroef, weet ik is niet goed, stel het zo wel beter af.
Enige nadeel, gebruik de sproeier die bij de carbu was gegeven, en er staat geen maat op, en mn mikuni sproeiers passen niet, want het is een immitatie (die het overigens beter doet dan mn 10mm, dus zeker een voruitgang, sorry jongens :P) OOk lekt hij niet meer, maar er zitten wel 3 pakkingen in mn carbu, ipv 1.. lal
Thomash
Bericht door Thomash »
Vaak als ik mijn brommer start schiet hij ook eerst naar de 4 a 5 duizend toeren voor hij rustig afzakt naar de 1800 a 2000 stationair. Maar waarschijnlijk bedoel je dat niet.
Kan zijn dat je kabel te strak staat. of gewoon veel lucht wil hij ook nog weleens in toerenschieten (bij me tomos :P )
occ1s
nee dat bedoel ik niet, want heb het al bijna weten op te lossen maar niet op de correcte manier :(
occ1s
@ sproeier 150, komt niet lekker op toeren, en prutteld, overal.. heb ik nu te klein of te groot (heb een zwarte bougie :P dus kan niet zien of hij goed is).
Jasperb
Bericht door Jasperb »
IS het zo'n namaakding? Daarvan zitten de gasschuiven heel vaak vast in de behuizing van de carb. Is meestal niet echt goede kwaliteit...
occ1s
lol nee man.. reed er net donders fijn mee, maakte zelfs iets teveel toeren in zen 4... dus ! nieuwe voortandwiel :D
Ik ben er achter, heb nu 160 geprobeerd, loopt nog beroerder dan 150, dus, hij komt geen benz tekort, hij viertakt m zelfs, nu ff 130 proberen :D
Aad
Bericht door Aad »
De huls van je gaskabel gaat bij je gashandel in een soort boutje met een moertje er om, als je het boutje wat uit draait, komt de kabel wat strakker te staan, en dan kun je het moertje weer iets vaster draaien zodat hij stevig zit.
Groet, Aad
occ1s
shit.. binnenkabel te kort, ipv dat mn gassluif dicht zit, zit hij nu tot de helft, hoe kan ik een stuk van mijn buitenkabel afknippen, zonder mijn binnenkabel te beschadigen :S?
Bericht door jonnotje »
insnijden denk in, binnekabel gaat dan niet kapot :wink:
Axel
Bericht door Axel »
Ik had ook dat als k me brommer startte dat ie enorm veel toeren maakte, dit elke keer als ie nog koud was. Nu heb ik me gaskabel eraf gehaald en goed gesmeerd en alles en nu doet ie het perfect :D
