wielen van 18 inch op FS1
Brambo
Bericht door Brambo »
hallo
ik heb vandaag wielen gekocht deze zijn 18 inch ipv de gebruikelijke 17 inch
het gaat hierbij om sterwielen waarschijnlijk van een RD
nu kom ik de volgende problemen tegen:
achter incl band is zo hoog dat hij waarschijlijk tegen mijn achterbrug aanloopt
welke band maat moet ik hebben?
voorwiel as is dikker dan de voorvork die er nu inzit
nieuwe lagers met kleinere as ?of nieuwe poten?
die laatste moet ik toch hebben omdat ik nu schijfrem heb
passen nu mijn spatborden nog wel met 18 inch wielen?
wie o wie heeft voor mij de juiste antwoorden?
groetjes Bram
Hallo Bram
Het wordt wel vaker gedaan, 18 inch RD wielen op een FS1, dus het moet passen.
Het nadeel is inderdaad wel dat je in ieder geval voor een ander spatbord nodig hebt (ook voor een RD).
Achter zou het gewoon moeten passen met een 2,50 of 2,75 achterband denk ik.
En als je nu een DX wiel (schijfrem) hebt, terwijl je eerst trommelrem had, dan moet je behoorlijk wat aanpassen en daaronder valt ook de voorvork.
Deze kan je dan gebruiken van een RD of van een FS1-DX.
Ik geloof dat Martijn ooit eens iets met 18 inch wiel(en) gedaan had, misschien dat hij het uit ervaring kan vertellen :P
Brambo
dus jij zegt dat het moet passen?
maar een RD spatbord is die anders dan?
ik zag namelijk dat er diversen gaatjes zaten in de voorspatborden
maar goed ik wel even op zoek
PS wat zijn er veel handelaren zeg
ik heb nu iemand in spijkenisse en
Wijk bij duurstede
ff lagers vervangen van het voor wiel
ff uit persen bij een fabriek
groetjes Bram
Ja dat moet gewoon passen.
Een RD voorspatbord is in combinatie met een DX voorvork omdat je nu schijfrem hebt.
Die spatborden kan je niet verstellen en zijn er dus in een 17 inch (FS1) en een 18 inch (RD) variant.
Maar heb je ook een rempomp en alles dan? :shock:
Brambo
`nee nog niet maar k hoop die morgen te ruilen
ik heb iemand gevonden die met gesloten beurs wel wat wil ruilen
zoals voorvork en hopelijk compleet met klauw en pomp
je hoort het nog wel
Nou succes dan maar! :D
18 inch past gewoon. ik heb het ook. met origneel 17inch spatbord.
Wat je nodig hebt:
de wielen
remklauw + pomp en kabel
Yamaha RD of Fs1 DX voorvork
RD of DX voorspatbord !
En gaan ^^
Je moet gewoon het hele zaakje overbouwen ! Ben je een middagje mee bezig :D
Heb je met een 17" spatbord niet superweinig ruimte tussen band en spatbord? :shock:
Ik dacht het niet !
Brambo
weinig ruimte tussen voorwiel en spatbord is helemaal goed
lekker strak
nu heb ik de remklauw twee stuks maar ik ben bang dat deze vast zitten
rempotje (rechthoekig) is volgens mij ook niet helemaal top meer
heeft iemand tips
guido
Bericht door guido »
Heb je al nagedacht welke tandwielverhouding je gaat rijden met 18"wielen?
Volgens berekening zou je met 13-41 of 13-43 soepel moeten kunnen rijden.
ik ben met 18 inch van 14 naar 13 vooraan gegaan. maar volgens mij is dat iets lichter. het 17inchs spatbord past er gewoon op. ik heb er een ori 17 inch 3f2 dx spadbord op, op de laagste stand. hij kan dus ook nog een standje hoger. de band zit nu ongeveer 0.5-1cm van het spadbord af. ik heb voorop 2.25 en achter op 3.00 :wink:
