Montage 2L7 Cilinder
Thomash
Bericht door Thomash »
Net een cilinder gemonteerd die ik bij me brommer kreeg, een "snelle" zo ze de verkoper.
Het gaat hier om een cilinder met het nummer 2L7.
Duurde een paar uur voor hij er op zat :P was ook mijn 1e wissel maar zit er nu dan op.
Ik starten en hij loopt ook zit alleen een klein tikje in het blok en dat tikje klinkt een beetje hard als je terugschakeld :P maar daar kijk ik morgen naar.
Ik dus net een potje gescheurd om te kijken hoe hij reed met de carb onveranderd. Dus slecht afgesteld. Trekt slecht op maar eenmaal optoeren gaat hij als een speer! (mischien mede dankzij mijn mechanische homoet 4p) Maar in z'n 5 valt hij helemaal terug en doet hij ook niks.
Maar waar ik mee zit: Mijn cilinder kop is na dat rijden net loei en dan ook loei heet. Kan hem wel snel aantikken maar langer dan een paar milisec mijn hand er op gaat niet. en dan moet ik al flink zwaaien om hem af te koelen.
Is dit goed? Lijkt mij niet!?
je sproeier is te klein
dus eerst ff afstellen dan rijd het ook wat fijner
je moet het zien alsof je bij een fs1 van een f5b naar een fs1 cilinder gaat
de fs1 cilinder heeft meer benzine nodig
Thomash
Dat had ik ook al het idee (omdat hij niks deed in z'n 5) maar die temperatuur!? komt dat door te weinig brandstof of hoort dat
ja dat is te weinig benzine, dan word het erg warm en heb je kans op een vastloper
je bougie zal ook wel erg wit of heel lichtbruin zijn
ik weet niet wat voor bougie er nu in staat
maar op een snelle cilinder zou ik voor een ngk 8 gaan
Thomash
nu zit er een ngk h7s in. Morgen dan even kijken op me werk of ze me mischien nog kunnen helpen (auto garage) en zoeken naar sproeiers, word lastig want heb geen idee wat voor carb ik heb :P
owja de bougie was gebruikt dus die was al een btje zwart.
Edit
en inderdaad is hij licht wit uitgeslagen na dit korte ritje (4 a 5 km)
occ1s
Bericht door occ1s »
Ook zo'n cilinder moet toch ingereden worden ? lol
Thomas, ik zou je sproeierbezetting gauw aanpassen, rijden met een kleine bougie geeft vastlopers (zoals fsael zegt), omdat je benzinemengsel ook een koelende functie heeft. En die heb je niet met een te kleine sproeier :P Maar iig goed om te horen dat hij al wel sneller is!
harmen251
Bericht door harmen251 »
een ori rd carb is een takei 12mm ik zal straks eens kijken of daar stage 6 sproeiers in passen
occ1s
is sproeier 130/140 klein voor een mikuni 16 mm? 50cc cil?
Ligt eraan welke cilinder, maar als het over jou cilinder gaat kan je beter een eigen topic aanmaken ;)
Thomash
"t is een mikuni, helaas weinig sproeiers voor te koop hier in Hoofddorp.. Nu een 75 en 85, passen alleen niet te best :S volgens mij heb ik het al zitten vorseren maar ja.. d'r zat 70 in
